ay
Такая штука приключилась с видиком Panasonic NV-SD25
Воспроизводит нормально,есть премотка вперёд,ускоренный просмотр
вперёд тоже есть,а в обратную сторону нечего. Но после того как
проходит перемотка вперёд на максимальной скорости,всё появляется и
все режимы начинают работать нормально,пока не вынешь касету.
При обратной перемотке ведущий вал начинает вращаться,а подающая
катушка нет,происходит остановка и убирается лента.
Менял оптопару на подающий катушке,чистил програмник результат 0.
Может быть что-нибудь посоветуете? |
Rottor
ay,
Скорее всего, замяты зубья на шестернях лифта (обрезиненного ролика), или проскочил механизм на пару зубьев. |
Сергей STS
| Попробуй проверить все тоже только на другом телике |
Zubik
Достающий шмайсер
| Сергей STS, а что, поможет? |
Megandes
ay, не помешало бы проверить "пресловутую" втулку двигателя.  |
mari
| скорее всего,трещина на программной планке |
Zubik
Достающий шмайсер
Yurisheff, mari, там как бы G-механизм, втулок и планок нет
У меня похожий трабл, нет перемотки и обратного просмотра вообще..., надо наверно по-новому механику перебрать, там даже перестановка на один зуб вызывает неправильную работу механики
p.s. Дико извиняюсь, у меня nv-g25, все выше перечисленное относится к нему... |
Alex Friend
Мужики, траблы у меня с Panasonic NV-SD25.
Вдруг слетели все метровые каналы в настройке видака, то есть там, где обычно настраиваются каналы, чтобы их записывать. Самое интересное, что слетели только метровые каналы, дециметровые очень хорошо берет.
Не понимаю в чем дело.
Разобрал, вытащил тюнер, вставил антену, все вернулось, но через несколько секунд снова слетело.
Что делать, подскажите пожалуйста.
Спасибо |
mari
Alex Friend
| mari, а что в паять-то поконкретней, если можно? |
zettez
Zubik,
K-Механизм.
ay, Чистить программник, проверить на трещины планку, втулку загрузочного двигателя.
Плюс снять фрекцион и чуть - чуть потянуть в направлении разборки (защелки), при легком усилии не должен развалиться. Если развалится - сломаны защелки - менять |
Profyguy
Alex Friend, посмотри его в хорошую лупу. Там паек лопнувших бывает море. Удачи!  |
Alex Friend
Profyguy,
Спасибо.
Я только не понял, почему именно метровые каналы накрылись. Это что разные пайки за них отвечают? |
Advokat
Alex Friend
| Короче сам я свой видео не починю, не знаю, что паять, а платить кому-то за это и не факт, что он спаяет и потом все это не рухнет снова... Только вот новый видик покупать не хочется, слишком они сейчас дорогие и фигово сделанные |
kortez
Alex Friend, Вообще то эта конференция предназначена для специалистов занимающихся профессиональным ремонтом радиоэлектронной аппаратуры, а не для тех кого жаба давит заплатить за ремонт своей техники!!!  |
sind
| Такие дела, все работает, а записывать не хочет. Мигает значек касеты, хотя кассета вставлена и защита от записи не нарушена. |
Гость
| sind писал: | | Такие дела, все работает, а записывать не хочет. Мигает значек касеты, хотя кассета вставлена и защита от записи не нарушена. |  |
allexxa
| zettez писал: |
Фрикцион - довольно частая причина поломок Панасов, равно как и втулка. Поэтому если при прокручивании ведущего вала в обратном направлении не слышно трещетки - менять фрикцион( один раз попытался склеить суперклеем, но не успел плотно насадить, как клей схватился и все мои старания насмарку. Все равно пришлось покупать новый ) |
