Panasonic NV-SD25 | |||
| ay 24/02/2004 23:10 |
Такая штука приключилась с видиком Panasonic NV-SD25
Воспроизводит нормально,есть премотка вперёд,ускоренный просмотр вперёд тоже есть,а в обратную сторону нечего. Но после того как проходит перемотка вперёд на максимальной скорости,всё появляется и все режимы начинают работать нормально,пока не вынешь касету. При обратной перемотке ведущий вал начинает вращаться,а подающая катушка нет,происходит остановка и убирается лента. Менял оптопару на подающий катушке,чистил програмник результат 0. Может быть что-нибудь посоветуете? |
| Rottor 25/02/2004 00:20 |
ay,
Скорее всего, замяты зубья на шестернях лифта (обрезиненного ролика), или проскочил механизм на пару зубьев. |
| Сергей STS 25/02/2004 10:11 |
Попробуй проверить все тоже только на другом телике |
| Zubik 25/02/2004 13:08 |
Сергей STS, а что, поможет? |
| Megandes 25/02/2004 14:44 |
ay, не помешало бы проверить "пресловутую" втулку двигателя. ![]() |
| mari 25/02/2004 20:15 |
скорее всего,трещина на программной планке |
| Zubik 26/02/2004 13:02 |
Yurisheff, mari, там как бы G-механизм, втулок и планок нет
У меня похожий трабл, нет перемотки и обратного просмотра вообще..., надо наверно по-новому механику перебрать, там даже перестановка на один зуб вызывает неправильную работу механики
p.s. Дико извиняюсь, у меня nv-g25, все выше перечисленное относится к нему... |
| Anonymous 16/07/2004 22:34 |
Мужики, траблы у меня с Panasonic NV-SD25.
Вдруг слетели все метровые каналы в настройке видака, то есть там, где обычно настраиваются каналы, чтобы их записывать. Самое интересное, что слетели только метровые каналы, дециметровые очень хорошо берет. Не понимаю в чем дело. Разобрал, вытащил тюнер, вставил антену, все вернулось, но через несколько секунд снова слетело. Что делать, подскажите пожалуйста. Спасибо |
| mari 17/07/2004 22:21 |
паять тюнер |
| Anonymous 20/07/2004 11:54 |
mari, а что в паять-то поконкретней, если можно? |
| zettez 20/07/2004 13:38 |
Zubik,
K-Механизм. ay, Чистить программник, проверить на трещины планку, втулку загрузочного двигателя. Плюс снять фрекцион и чуть - чуть потянуть в направлении разборки (защелки), при легком усилии не должен развалиться. Если развалится - сломаны защелки - менять |
| Profyguy 20/07/2004 14:41 |
Alex Friend, посмотри его в хорошую лупу. Там паек лопнувших бывает море. Удачи! ![]() |
| Anonymous 24/07/2004 22:39 |
Profyguy,
Спасибо. Я только не понял, почему именно метровые каналы накрылись. Это что разные пайки за них отвечают? |
| Advokat 25/07/2004 07:12 |
А чё ещё дуде? |
| Anonymous 26/07/2004 13:56 |
Короче сам я свой видео не починю, не знаю, что паять, а платить кому-то за это и не факт, что он спаяет и потом все это не рухнет снова... Только вот новый видик покупать не хочется, слишком они сейчас дорогие и фигово сделанные |
| kortez 29/07/2004 15:51 |
Alex Friend, Вообще то эта конференция предназначена для специалистов занимающихся профессиональным ремонтом радиоэлектронной аппаратуры, а не для тех кого жаба давит заплатить за ремонт своей техники!!! ![]() |
| Anonymous 29/08/2004 22:53 |
Такие дела, все работает, а записывать не хочет. Мигает значек касеты, хотя кассета вставлена и защита от записи не нарушена. |
| Anonymous 29/08/2004 22:54 |
| allexxa 30/08/2004 09:41 |
Фрикцион - довольно частая причина поломок Панасов, равно как и втулка. Поэтому если при прокручивании ведущего вала в обратном направлении не слышно трещетки - менять фрикцион( один раз попытался склеить суперклеем, но не успел плотно насадить, как клей схватился и все мои старания насмарку. Все равно пришлось покупать новый ) |
