DVD BBK 975S блок питания
alexndr2001
Сообщение #1 От 29/08/2006 12:28 цитата
Вкратце: аппарат года полтора был включен постоянно в розетку.
В отпуск уехал отключил на две недели. После отпуска включил - появился свист чуть более сильный чем обычно со стороны блоки питания. Минут через 15 раздался хлопок - и все потухло. При первом осмотре разорвало NCP1200P60(на схеме u501).
Ну и вопрос в следуещем - может у кого было такое ?
Простая замена этой микросхемы поможет ? Или чтобы ее так разорвать необходимо что-то еще заменить - ну или хотя бы проверить ?
Заранее спасибо.
chema975
Alex61
Сообщение #2 От 29/08/2006 15:23 цитата
Свист это плохо- это непр по вторичным цепям а защита не сработала
точнее сработала прострелом
Менять МС надо в любом случае, толька надо пров электролиты
и силовик(транзистор)
Sniper007
Sniper007
Сообщение #3 От 29/08/2006 15:37 цитата
А также датчик тока, он стопудово убитый, а если его не заменить все может погореть заново
alexndr2001
Сообщение #4 От 30/08/2006 08:26 цитата
Спасибо за подтверждение моих мыслей
Электролиты и транзистор я тоже думал поменять....
to Sniper007:
А датчик тока в данном случае это что ?????
Sniper007
Sniper007
Сообщение #5 От 30/08/2006 08:51 цитата
Это резистор большой мощности и маленького наминала у тебя это R502. Предназначен для защиты в случае превышения нагрузки, увеличение номинала не допустимо
alexndr2001
Сообщение #6 От 30/08/2006 08:53 цитата
Хорошо попробуем. О результатах напишу.
Dock
Dock
Сообщение #7 От 30/08/2006 13:57 цитата
А ещё диоды проверь...
vit-kin
vit-kin
Сообщение #8 От 15/09/2006 20:15 цитата
Меняй U501 иU502. А пищат 975-все.
DEX
