вм LG L428 шум.
Taiga
Сообщение #1 От 07/12/2005 22:40 цитата
с прогревом перемещаются сверху шумовые полосы. Потом может восстановиться. Может включиться доктор - пишет грязные головки.
ЛПМ юстировал , ролик поменял. Теперь лента ползет нормально.
Звук не тянет, норм.
Сигнал с БВГ идет сразу на проц.
На фен нет реакции.
О питании совсем забыл, завтра посмотрю.
Что посмотреть дальше?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 08/12/2005 11:10 цитата
смотри пачки. и потом делай вывод.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 08/12/2005 20:10 цитата
Видео проц тут скорее всего не причём,ещё раз хорошо проверь механику.
Taiga
Сообщение #4 От 08/12/2005 23:14 цитата
Как ставлю щуп осц-фа на выход БВГ , на экране сразу сплошной снег.
А на вых синхроголовки - увеличивается скорость ленты и шумовые полосы.
Как корректно замерить не знаю.
ЛПМ надоело смотреть , но просмотрю еще.
Спасибо.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 09/12/2005 10:05 цитата
Taiga, для настройки механики в любом ВМ есть точка для контроля огибающей ЧМ сигнала.
fak_vid.txt Вот старый FAQ от Вовки Мусулайнена, я когда то давным давно по нему отрегулировал свой первый видак.
Regulirovka.rar - рисунки, для лучшего осмысления.
  fak_vid.txt  11.37 КБ  Скачано: 702 раз(а)
  Regulirovka.rar  32.27 КБ  Скачано: 582 раз(а)
ALES
ALES
Сообщение #6 От 09/12/2005 22:04 цитата
Taiga, а как выглядят эти шумовые полосы? точки? сетка? шумовые столбы?
у меня имеется такий, и с периодически появляющимися точками и сеткой я так и не совладал... знаю, что от БП, только где причина, а где следствие фиг его знает... недовольство, огорчение
Taiga
Сообщение #7 От 10/12/2005 00:18 цитата
ALES, выглядят так , как если выдернуть шлейф синхроголовки, только с разной интенсивностью. И на разных касетах по разному.
Сегодня посмотрел - пульсаций по питанию нет.
Покрутил еще синхроголовку , стало лучше. Погонять не успел.
Freddy, ALES, спасибо.
bonifaciy
Сообщение #8 От 10/12/2005 12:27 цитата
во всей 400-сотой серии гнилой ЛПМ , точная настройка решит проблему, еще слегка растяни пружину узла натяжения ленты, подганять нада под 1\5 часовые кассеты и 3-х часовые кассеты в начале и в конце кассеты
ALES
ALES
Сообщение #9 От 10/12/2005 18:31 цитата
и я свой сделал. классно! оказался кондёр в первичке БП 10н 630в. оборвался до 27р, зараза! а стоит как раз по гашению выбросов с ТПИ.
Taiga
Сообщение #10 От 11/12/2005 00:12 цитата
bonifaciy, согласен. Слишком точно надо настроить . Под одну касету подогнал - работает долго без замечаний. А с другой внизу шумок. И наоборот.
Позиционирование синхроголовки вдоль ленты тоже слишком острое.
Обычно настраивал по изображению и звуку. Контрольные точки не могу найти ни в схеме , ни на плате. Тыкать в проц наугад боюсь.
ALES, я рад за тебя классно!
ALES
ALES
Сообщение #11 От 11/12/2005 11:08 цитата
Taiga, вообще то чтобы "шумок" не шёл, настраивать нужно иначе. подмигивание
в идеале каждый кристалл должен точно попадать на свою наклонную дорожку. можно настроить точно по шуму. те уводим трекинг в сторону, если механизм настроен точно, то шум должен появиться практически равномерно по всему экрану, если появляются полоски, значит наклон ленты выставлен неверно. соответственно стойками пытаемся убрать полоску, снизу - правой стойкой, сверху - левой. помним, что нельзя задирать вверх ленту, она нажней гранью должна опираться на основание БВГ.
когда шум станет равномерным по всему экрану, значит кристаллы точно попали на самый край дорожки, и следовательно можно выставить трекинг на центр и регулировку стоек завершить. те зажать их винтами снизу, чтобы не сбились. всё. подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #12 От 11/12/2005 23:36 цитата
ALES, А если применить для настройки осцилограф то помоему будет удобнее, да и для настройки синхро головки он просто необходим. На счёт шума хочу добавить,встречал именно у LG. при снятой с БП экранирующей крышке появляется шум по всему экрану в виде мелких точек,после её установки на место шум исчезает.
ALES
ALES
Сообщение #13 От 12/12/2005 01:52 цитата
Santei писал:
согласен, но тут другой случай. нема доступа к RF. разбирать весь видик, выводить проводок... тоскливо. а если схемы нет, то вааще кирдец. как-нить опосля НГ нарисую статейку в энциклопедию, чтобы роттор не выёживался сильно. смех
Santei писал:
не тот случай. нету там никакого экрана и никогда не было.
Taiga
Сообщение #14 От 14/12/2005 00:31 цитата
Cпасибо ALES, завтра попробую.
А синхроголовку поставить вертикально, по высоте 0.2 мм от нижнего края , и в конце по тембру ?
Добавлено 14.12.2005 00:37
aa
  video.rar  205.45 КБ  Скачано: 505 раз(а)
Santei
Santei
Сообщение #15 От 14/12/2005 19:55 цитата
ALES, Я не имел ввиду конкретный аппарат, это просто для информации было написано (БП закрыт крышками в RN830 и т.п.) подмигивание
Taiga
Сообщение #16 От 21/12/2005 23:37 цитата
Методом последовательных приближений более-менее настроил, прогнал.
неск дней уже у хозяев.
Спасибо всем помогавшим.
РоманЧе
Сообщение #17 От 05/10/2006 12:23 цитата
Хелло всем! У меня проблем с видеомагнитофоном LG L428. Что-то шваркнуло и магнитофон после этого больше не включается. Я отнес магнитофон в мастерскую, но мастера говорят, что в нем перегорела одна деталь так, что не видно даже номера модели. Поэтому нужна схема всего видеомагнитофона чтобы понимать что это за деталь. Я обыскал весь интернет, есть инструкции, но схем ни одной не нашел. Помогите кто-нибудь с этой схемой. Точная модель видеомагнитофона выше. Заранее спасибо.
олег67
Сообщение #18 От 05/10/2006 20:47 цитата
Отнеси в нормальную мастерскую,где не будут перекладывать свои проблемы на плечи клиента.
