DVD/Видик Samsung SV-DVD20 траблы с кассетой
meidan
Сообщение #1 От 12/10/2006 00:36 цитата
Прошу прощения за безпокойство.
DVD как раз работает нормально. а вот с видиком немного странность.
при просмотре любой кассеты - на чёрном фоне редкий белый снег.
звук идёт нормально
появляется изображение только на паузе, и то верхняя 1/6 часть изображения. и при просмотре ускоренном. но там ужо не понятно. скачет сильно.
готовых решений не прошу.
просто полазив по форуму - так и не нашёл подобных проблем.
прошу лишь подсказки где искать.
я с видиками мало общался, всё больше по DVD да по мониторам с телевизорами.
аппарат этот достался в подарок, вот и интересно самому покопаться.
а в какой стороне искать хммм...
заранее очень благодарен за любой совет.
с уважением MeidaN
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 От 12/10/2006 01:20 цитата
Посмотряй кристаллы-спирт на бумагу, бумагу на барабан...Вообщем почисть сначала БВГ.О результате сообщи.Только не переусердствуй-кристаллы прламаешь подмигивание
meidan
Сообщение #3 От 12/10/2006 01:48 цитата
vovaromaniv писал:
Посмотряй кристаллы
я предположил что может кристаллы дохлые. ведь форум я читаю ужо давно, чисто из проф. любопытсва.
и чисто логически подумав, пришёл к выводу - раз изображение ровно 1/6 видно на паузе, значит один кристалл ТОЧНО должен быть живой улыбка
кристаллы просмотрел - уж не знаю КАК они должны выглядеть - но все 6 абсолютно идентичны (смотрел через микроскоп цифровой)
микротрещин не обнаружено. хотя по инфе в нете они там кажется с алмазным покрытием, или что-то в этом роде
vovaromaniv писал:
это было сделано после просмотра микроскопом.
результат нулевой.
спасибо за ответ улыбка
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 От 12/10/2006 02:09 цитата
1.А с натяжкой ленты все ОК?
2.Входная цепь и коммутатор
3.Отключить БВГ-полюбоватся "снегом",если таков будет(будет при исправной ел-нике)
meidan
Сообщение #5 От 12/10/2006 02:23 цитата
vovaromaniv писал:
по моему маленькому опыту - натяжка нормальная
vovaromaniv писал:
вот тут загвоздка из-за незнания где оное в видике
vovaromaniv писал:
при отключении БВГ видик не включает кассету
при "горячем" отключении - становится в STOP.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #6 От 12/10/2006 02:29 цитата
Отключить БВГ-полюбоватся "снегом",если таков будет----в смысле не драйвер, а сами сигнальные провода БВГ.
meidan
Сообщение #7 От 12/10/2006 02:31 цитата
а может по асе? мой номер в Вашем ЛС
DEX
