Lamer86
vhs+dvd
LH-CK6530X
состав
проц ess6698fdf
еще и es6603s
память 24c16
дрова5954
аудиопроц ps9702
оконечники sta505
VHS
память 24w16
проц hd6432197sa47f
при нажатии на кнопку Power c пульта или main не важно включается на пару секунд и тухнет опять в стендбай .при включении dvd на выходе videoout нет сигнала даже на эти пару секунд
а аттаче прилагаю схему и видео
поломка получилась сняли vhs часть и обратно поставили !!
помогите люди добрые где копать
литы в бп проверены
сигнал сброса на проце в норме
LH-CK6530X.pdf 3.66 МБ Скачано: 566 раз(а)
Video_00085.zip 277.29 КБ Скачано: 467 раз(а)
serega-64
| Lamer86 писал: | | выходе videoout нет сигнала даже на эти пару секунд |
Он и не появится,мало времени.
| Цитата: | | сняли vhs часть и обратно поставили |
Вот здесь и "копай". |
Иван Василич
| serega-64 писал: | | Вот здесь и "копай". |
Начни с програмной шестерни. |
Lamer86
serega-64
| Иван Василич, Как ты прав!Просто мысль я свою не до конца смог оглаголить. |
Lamer86
serega-64
| Цитата: | | ох сомнения у меня |
Ну,эт твои проблемы.Хотели как лучше.  |
Lamer86
Иван Василич
| Lamer86 писал: | | толку 0 подкидывал даж |
А выставить правильно не пробовали?
Что-бы подкидывать,нужно иметь аналогичный аппарат.
Lamer86, Если Ваш ник соответствует содержанию,то отнесите аппарат в ремонт,ибо Вы не ведаете что творите.  |
iga
Заместитель Администратора
| Как всё сумбурно... А что за лыжа с VHS? вот только выдал CK6530, но обычный... без видака. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 307 сообщений в 228 569 темах.
Иван Василич
| iga писал: | | А что за лыжа с VHS? вот только выдал CK6530, но обычный... без видака. |
Нет,тезка. Вот он.Но автору видимо......................
Тема просится в корзину.Подождем
Lamer86
апарат как на фото !однозначно нет влияния
шестерни на включение!он не успевает ничего сделать .ни диск ни касету загрузить.подкидывал с разбора. |
Santei
| А для чего снимали механизм?????????? |
Lamer86
| были проблемы со звуком на вхс.остальное было в норме.сняли плату .чтобы добратся до микры звука.и найти дорожку где звук идет.нашли ее вывели провод.собрали и сдохло все |
