Video PANASONIC NV-SD44EO Помехи на изображении
andrei80
Сообщение #1 от 14/10/2006 15:48 цитата
Video PANASONIC NV-SD44EO. Помехи на изображении в виде пелены с подергиванием. Питание в норме. Электролиты заменены. ЛПМ в порядке. Помехи как при записи так и при воспр. Скорость МЛ в норме. Это проявляется на скорости SP. На скорости LP изображение хорошее. Иногда скорость завышена, при этом счетчик ленты делает пропуск.
andrei80
Сообщение #2 от 17/10/2006 21:58 цитата
В дополнение- Поиск неисправности затруднен отсуствием схемы. В аппарате отсуствует керамическая сборка. Состав видео-MN67434VRSG-TDA9715H/A-AN3814K-M66006.
LuZiFeR
Сообщение #3 от 18/10/2006 16:06 цитата
БВГ ( одна из SP головок )скорее всего неисправна.
andrei80
Сообщение #4 от 18/10/2006 22:01 цитата
БВГ заменил на заведомо хорошую. Помехи те-же.
LuZiFeR
Сообщение #5 от 19/10/2006 08:48 цитата
Хорошо ,а пакеты RF смотрел, они нормальные в SP режиме?
Кстати неплохая подбока по неисправностям ВМ Панасоник может когда нибудь пригодиться http://www.hamradio-badarc.co.uk/video/vcr/panvcrprt3.htm
andrei80
Сообщение #6 от 23/10/2006 21:59 цитата
Спасибо за информацию. Согласно тестированию виноват управляющий микропроцессор.
andrei80
Сообщение #7 от 24/10/2006 23:00 цитата
Проверено-запись в режиме SP воспроизводится на другом аппарате без помех.
