Как отключить прогрессивную разверску в DVD Pioneer DV-370
gromm
Сообщение #1 От 29/10/2006 16:36 цитата
Пмогите чайнику! У меня DVD Pioneer DV-370. Вставил лицензионный диск, на дисплее показал NO DISK, залез в меню, и случайно включил прогрессивную разверску, а как выключить не знаю, ПОМОГИТЕ! и ещё почему он не читает лицензионные диски? заранее спасибо!
pioneer-s
Сообщение #2 От 29/10/2006 17:50 цитата
Попробуй взять видеосигнал со СКАРТа , картинка может быть искажена , но по меню походить можно..
По второму пункту : возможно стоит региональная защита ,скорее всего на 2 -й регион . Поэтому наши диски (5-й регион ) не могут быть воспроизведены .
Если будут трудности по первому вопросу , стоит обратиться в мастерскую , там и со вторым помогут...
gromm
Сообщение #3 От 29/10/2006 18:00 цитата
к сожалению у меня со скарта видео не выходит, после короткого замыкания на корпусе плеера
pioneer-s
Сообщение #4 От 29/10/2006 18:27 цитата
Мда.... тем более в мастерскую !
gromm
Сообщение #5 От 29/10/2006 18:36 цитата
а вот многи пишут что как то можно отменить прогресивнную развёртку каким то манипуляцями с кнопками, я нашол на разные модели, но на свой пака не нашол, можете подсказать?
pioneer-s
Сообщение #6 От 29/10/2006 18:50 цитата
Это можно сделать через сервис , но без сервисного пульта не получится .
Попробуйте наити у знакомых такой же аппарат , поставьте их вместе ,включите в сеть и проидитесь по меню исправного аппарата.
Дистанцию держите так, что бы команду воспринимали оба аппарата , может быть не с первого раза , но должно получиться.
Учитывая, конечно, отличия по последнему пункту меню...
Вот таблица , но большинство операций с сервисного пульта ...
попробуй во время воспроизведения нажать R_SKIP если такая найдется на пульте.
gromm
Сообщение #7 От 29/10/2006 19:10 цитата
спасибо за помощ с первым справился, а вот совторым если можете помогите, как поменять регтон?
pioneer-s
Сообщение #8 От 29/10/2006 19:11 цитата
Паять умеем?
gromm
Сообщение #9 От 29/10/2006 19:25 цитата
тоесть регион, извените за опечатку
pioneer-s
Сообщение #10 От 29/10/2006 20:31 цитата
Наладонник есть ? Иначе прийдется схемку собирать ...
gromm
Сообщение #11 От 29/10/2006 22:15 цитата
есть
gromm
Сообщение #12 От 30/10/2006 01:10 цитата
а что мне с ним делать?
Добавлено 30/10/2006 02:29
у меня HP iPAQ rx1950
pioneer-s
Сообщение #13 От 30/10/2006 06:25 цитата
Установи это .
Код снятия региона можно поискать тут : http://www.novii.tv/up/forum/viewforum.php?f=32
Если что , я только к вечеру найду .
pioneer-s
Сообщение #14 От 30/10/2006 16:29 цитата
После установки программы , разархивируй этот файл и помести его в папку codebases. Включи аппарат , открой слот загрузки.
Выбери в меню pioneer region , и нажми на зеленую кнопку .
Аппарат выключится . На этом всё..
radada
Сообщение #15 От 30/10/2006 16:31 цитата
а он станет мультизональным, или примет ту зону которая будет на первом вставленном диске?
pioneer-s
Сообщение #16 От 30/10/2006 17:03 цитата
Мультизональным..
radada
Сообщение #17 От 31/10/2006 15:10 цитата
Спасибо, вроде все сделал как описывалось, плеер выключился, потом включил его а он все еще показывает регион 5.
Диска с регионом под рукой нет, так что реально проверить не могу, так вот не пойму, он стал мульнизональным и только отображает 5 регион в настройках, или у меня не получилось и он все еще залоченный??
кстати у меня DV-595K
pioneer-s
Сообщение #18 От 31/10/2006 16:30 цитата
Будет диск - проверишь , все должно быть нормально ...
radada
Сообщение #19 От 31/10/2006 18:16 цитата
ок, спасибо
LG
