KZen
Добрый всем спецам!
Схема на видик есть но разобратся откуда ноги растут не получается..
По осцилограмме видеосигнала не видно синхроимпульса с низу, как бы накладывается на видеосигнал. Отсюда переодически картинка бежит по кадрам и на разных кассетах немного рвет по строкам! Неужели в самом деле дохлый проц: IC3001 HA118817F или дето обвязка барахлит. Немогу разобраться на каких ногах лажа, или где чего не хватает?
Метод пальцации не чего не дает!  |
deny
| А стойки-то в порядке?!?!?!?!?!?!?!?!?.................. |
Santei
| Да стоики в л\данном случае скорее всего не причём,а вот синхроголову глянуть не мешает. |
KZen
Со стойками все Ок!
С синхро тоже.
Повторяю в видеосигнале не присутствует синхроимпульс! Или наложен сверху и не распознается!
Как видеосигнал приподнять над синхро?  |
жорж
| какие транзисторы у тебя в бп стоят - у меня такой аппарат после ремонта мёртвый без транзюков , то что в схеме в продаже нет и небыло никогда |
Алексей
Телохранитель админа
KZen
С БП все в порядке, на выходе микрухи получается какая-то загогулина и поэтому нет синхронизации по кадрам. Звиняйте что не фото.
