Panasonic NV-SJ30 мигает картинка! | |
| KZen 03/11/2006 16:08 |
Добрый всем спецам!
Схема на видик есть но разобратся откуда ноги растут не получается..
По осцилограмме видеосигнала не видно синхроимпульса с низу, как бы накладывается на видеосигнал. Отсюда переодически картинка бежит по кадрам и на разных кассетах немного рвет по строкам! Неужели в самом деле дохлый проц: IC3001 HA118817F или дето обвязка барахлит. Немогу разобраться на каких ногах лажа, или где чего не хватает? Метод пальцации не чего не дает! ![]() |
| deny 06/11/2006 15:29 |
А стойки-то в порядке?!?!?!?!?!?!?!?!?.................. |
| Santei 07/11/2006 05:31 |
Да стоики в л\данном случае скорее всего не причём,а вот синхроголову глянуть не мешает. |
| KZen 07/11/2006 18:16 |
Со стойками все Ок!
С синхро тоже. Повторяю в видеосигнале не присутствует синхроимпульс! Или наложен сверху и не распознается! Как видеосигнал приподнять над синхро? ![]() |
| жорж 11/11/2006 21:51 |
какие транзисторы у тебя в бп стоят - у меня такой аппарат после ремонта мёртвый без транзюков , то что в схеме в продаже нет и небыло никогда |
| Алексей 12/11/2006 06:45 |
Проверь БП на пульсации. |
| KZen 21/11/2006 22:40 |
С БП все в порядке, на выходе микрухи получается какая-то загогулина и поэтому нет синхронизации по кадрам. Звиняйте что не фото. |
