ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
На страницу Пред.  1, 2
Димик
Димик
Сообщение #21 От 08/02/2005 01:50 цитата
Часто в видеомагнитофонах можно встретить неработающий контроллер, (в первую очередь SAMSUNG). Если он не "кипит", и не было эксперементов с питанием, можно попробовать оживить, в большинстве случаев не запускается генератор. Измеряем напряжение на кварце, должно быть около 2.5V с обеих сторон, если на одной ноге намного больше чем на другой это - наш клиент. В первую очередь нужно попытаться снять один из конденсаторов - между кварцем и массой. Если не помогает, можно попробовать установить резистор - один конец +5V, другой ножка на которой около 0V, в пределах 5-100ком (подбирается эксперементально). Ну и крайний вариант - собрать простенький генератор на логике и подключить к одной из ног контроллера. Так "поменял" кучу процев и пока ни одного возврата.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #22 От 22/04/2005 11:56 цитата
Секреты ремонта видеомагнитофонов http://cxem.net/remont/remont2-1.php
igor
Сообщение #23 От 04/05/2005 00:05 цитата
TOSHIBA V404 никаких признаков жизни, похоже на БП. После тщательной проверки причина оказалась в CAPSTAN. Замена драйвера М52730ASP дала положительный результат.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #24 От 08/06/2005 15:43 цитата
VCR Philips VR6349/95S
Дефект проявляется так:при включении "Play" через 3-4секунды переходит в состояние "STOP",перемотки вперёд-"WIND" и назад-"REW" не работают...После выгрузки кассеты и повторной загрузке иногда удаётся воспроизвести кассету.Дефект носит "плавающий" характер.
При осмотре выяснилось,что в момент заправки ленты вокруг БВГ стойки не доходят до своего рабочего положения и остаются на середине пути.Причиной данного дефекта является загрязнение программника,после разборки и чистки программника аппарат работает.Так же был обнаружен "высохший"конденсатор(электролит) С6 (25V x 10mF) стоящий на плате драйвера ( M52440ASP) капстана,заменён.
Santei
Santei
Сообщение #25 От 19/11/2005 18:03 цитата
PANASONIC SD20 Обороты БВГ в несколько раз выше номинальных. Высвечивает код F09. Неисправен оказался контроллёр MN67434VRSG
MIG
MIG
Сообщение #26 От 07/11/2006 16:50 цитата
Видеоплеер Samsung SV-11Q
При включении пытается загрузить видеокассету, но при попытке вставить ее в кассетоприемник и протолкнуть для загрузки - ЛПМ ее выталкивает . При открытой крышке – все работает как должно быть с закрытой. Все попытки по увеличению излучения светодиода, его замена на новый, чистка всей оптики– дефект не устранило.
Причина оказалась в пластмассовом световоде: внешне он выглядел приглядно, но при тщательном рассмотрении оказалось, он был склеен суперклеем ( видно сломали при вытаскивании застрявшей кассеты, а затем склеили), вот этот стык и мешал полноценной светопередачи.
