anlyk
после того как вставишь диск выводит информацию что плохой диск независимо сд или двд шлейф и серводвигатель менял не помогло есть подозрение что сама голова мути,т но проверить нечем у кого бывали такие случаи прошу поделиться опыта мало в этом вопросе
лазер светит но как не могу отценить. |
talexa
| Лазер светит, а сфокусироваться пробует? Шпиндель раскручивает? |
anlyk
| лазер светит и сфокусироваться пробует, покрутит диск а потом выдает что плохой диск не зависимо сд или двд |
LOVER
| Меняй голову100% в ней будет. |
anlyk
| попробовал найти схему головы HA-1200W или подобную для двд что-то не получилось может кто ссылку даст |
Витюн
| Можно ставить любую головку кроме 62 , но придется регулировать по высоте . |
Старик
| Проверь сопротивление катушек настройки фокуса-если разные то однозначно голову надо менять да еще драйвер(если он подпалил катушки то и у новой головы подпалит) Обе должны быть в пределах 4-8Ом |
