BBK 918S - не стартует
Kaldun
Сообщение #1 От 28/10/2006 15:45 цитата
Привет, у меня проблемма с DVD плейером BBK 918S, не стартует сам диск, тоесть не раскручивает его ваще, разобрал, включил, смотрю не раскручивает диск, взял да думаю вручную крутану немного, только толкнул диск, он сам дальше раскрутился, и диск опознал и все нормально, а сам не стартует ваще... в чем может быть проблема? как решить? Помогите...плиз
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 От 28/10/2006 19:40 цитата
Kaldun, Замени мотор SPINDLE MOTOR RF300CA-11400W и забудь о проблеме.
panok
Сообщение #3 От 02/11/2006 21:40 цитата
Присоединяюсь к сказаному.Потом будем думать дальше.
Santei
Santei
Сообщение #4 От 03/11/2006 23:19 цитата
panok писал:
А дальше и думать не надо. подмигивание
ShitaN
Сообщение #5 От 16/11/2006 19:16 цитата
Беспокоит такая же проблема, что Kaldunom описана выше!
Поменял двигатель, диск начал вращение, только вот другая проблема возникла, информация с диска не считывается.
Оптоголовка двигается туда сюда, и подает периодические сигналы диодом и при длительной загрузке ни чего не происходит!
В чем может быть проблема?
Santei
Santei
Сообщение #6 От 16/11/2006 19:27 цитата
ShitaN, Туда сюда это как? Привыкай описывать проблему понятным языком.И проверь шлеф. улыбка
ShitaN
Сообщение #7 От 16/11/2006 23:20 цитата
Santei писал:
При рабочем моторчике, вращающимся диске, оптоголовка совершает возвратно поступательное передвижение по направляющим салазкам, красный луч периодически выключается. Ни какого считывания информации с dvd диска не происходит.
Признаюсь честно, я первый раз в жизни разбираю dvd плеер, приходится на чем-то учиться. одобрение
Приходящий на головку шлейф зафиксирован плотно, как и все провода связанные между платами!
Может что-то с головкой?
Мне не просто описать устройство оптоголовки, но в её сердцевине три из четырех медных натянутых нитей окружающие линзу (2 с верху, 2 под ней) подгорелые! При этом только не подгоревшая нить прозванивается.
Santei
Santei
Сообщение #8 От 16/11/2006 23:29 цитата
В верх лазер поднимается?
ShitaN
Сообщение #9 От 17/11/2006 14:58 цитата
Santei писал:
Да, вверх и вниз, видимо фокусируется.
Добавлено 17/11/2006 16:17
Если дело действительно в головке, то возможно придется что-то перепаивать, у меня и инструмента для такой тонкой работы нет!
Может легче произвести замену и купить готовый блок SF-HD60 с приводом?
http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=97&cat_num=42
Santei
Santei
Сообщение #10 От 17/11/2006 18:35 цитата
Ну если ты не хочешь платить денюшки мастеру то меняй сам(на свой страх и риск) но не забудь что там есть транспортная перемычка,которую надо удалять,проще сказать это капелька припоя замыкающая между собой три дорожки .Расположена она чуть выше разъема лазера.Отпаивай её после того как установишь всё на место и подсоеденишь шлейф.
ShitaN
Сообщение #11 От 18/11/2006 01:10 цитата
Съездил в указанную контору, на ближайшее время завоза оптоголовок не намечается, а раскупают их быстро. Не люблю платить и переплачивать мастерам, когда можно самому разобраться.
Попробую поступить, как советуете, а дальше посмотрим.
улыбка
Tatarin
Сообщение #12 От 18/11/2006 10:00 цитата
Высоту шпинделя правильно выставил???
