Автор | Сообщение |
RUSTEM
DVD HYUNDAI H-HT5105 не слушаются ни одна кнопка.
Аппарат включается,ЖК горит, контрольные напруги все в норме.Даже нет выброса каретки.На пульте кнопки не слушаютса. |
RUSTEM
Ответ такой. Пропаял все ключи а также DF1117. Заменил по 5в. КРЕН. Все заработало но!,начал сильно греться драйвер на движки. Вышел из положения установкой доп.теплоотвода.Пока в тэсте.
2 диска показал нормально и опять тоже самое.(( теплоотвод горячий ,палец не терпит. Что посоветуете? |
Santei
RUSTEM, Да ты что.Совет один и самый простой.Меняй двигатель шпинделя и всё заработает. |
Tatarin
RUSTEM писал: | Все заработало но!,начал сильно греться драйвер на движки. |
Это признак неисправности какого нибудь движка....... |
RUSTEM
Прогнал двигатель шпинделя на 5вольтах, смазал, сбалансировал.ВСЕ !. ничего не греется уже второй диск смотрю.
Всем спасибо. |
Tatarin
