Видемагнитофон PHILIPS VR756/55R
spektr
Сообщение #1 От 08/01/2007 06:01 цитата
С новым Годом Форум.
Если кто знаком с аппаратом VR-756 подскажите.
проблема такая: при включении аппарата в сеть 220 происходит следующее - апарат включается на 10-15 сек, в течение этого времени наблюдается некоторое движение механизма(как и в других аппаратах) ,затем аппарат переходит в stand by, дальше, при включении аппарата power on, он также включается на10-15 сек.
и снова в st.by. Однако ,если в апппарат ( с большим чем обычно усилием) вставить кассету - аппарат включается и работает нормально, даже если после этого его разгрузить, в дальнейшем
аппарат функционирует нормально до следующего выключения из сети.Весь механизм и командный преключатель проверены метки все на месте, сдвинуть на зуб невозможно. Замечено только,при
разгруженном механизме метка на программной шестерне(да и весь механизм) немного сдвинут от начальной установки, но после отключения и подключения сети происходит установка на метки,
но с вышеизложенным результатом.Кто что подскажет?
ya-serge
Сообщение #2 От 09/01/2007 20:24 цитата
Посмотри в форуме обсуждения по JVC.
олег67
Сообщение #3 От 09/01/2007 22:23 цитата
Если ЛПМ такой же как на рисунке,проверь, не лопнула ли коническая шестерня на валу 47.
spektr
Сообщение #4 От 10/01/2007 07:49 цитата
олег67, спасибо, но ЛПМ не такой, у моего привод на червяк напрямую через пассик.
Tatarin
Сообщение #5 От 10/01/2007 10:06 цитата
spektr писал:
Весь, да не весь.... Судя по твоему описанию, нужно почистить програмный механизм, ты написал что проверил. Разбери и почисти его как следует. Еще раз внимательно пройдись по всей механике.
spektr
Сообщение #6 От 11/01/2007 12:38 цитата
TatarinСпасибо за участие в проблеме. Программный механизм разбирал и мыл, и слегка подогнул контакты и мазнул смазкой.Сэтими процедурами знаком.Механизм без шестерни ,просто пластмассовый диск с цилиндрическим выступом, который входит в отверстие в программной шестерне, это я к тому , что неправильно установить или провернуть невозможно.
Есть сомнение , а не процессор ли ?
Tatarin
Сообщение #7 От 11/01/2007 12:47 цитата
При таком поведении аппарата, проц только заменой проверять.......
spektr
Сообщение #8 От 11/01/2007 13:44 цитата
Всем спасибо за участие.Буду пытаться найти процессор - хотелось-бы довести свой аппарат до ума.
Tatarin
Сообщение #9 От 11/01/2007 13:46 цитата
Удачи!!! подмигивание
ya-serge
Сообщение #10 От 26/01/2007 00:24 цитата
spektr , заказывай два сразу - первый стопудово будет себя вести так-же , как и родной !
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 27/01/2007 03:44 цитата
Это не проц!!! Это электролиты которые находятся в консервной банке. И посмотри внимательно червячную передачу, это "турбина", и часто проблема в пластмассе на передаче.
DEX
