Aleks-31
| не было звука с диска,сделал сброс,оказалось читает только простые аудио диски,dvd не видит,пытается раскрутить,но останавливается, mp3 тоже останавливается на дисплее цифры |
Tatarin
| Может оформишь тему правильно!!! |
Santei
| Aleks-31, Первое что надо сделать,это проверить чистая ли линза,потом проверь правильно ли выставлены опции(большая вероятность того что дело именно в этом) И последнее: подключи его к телевизору,установи диск МР3 и выбирай папки вручную,дело в том что сами эти аппараты этому делу не обучены.Если не помогли данные рекомендации,тогда лазер на замену,а он довольно дорогой.парт для заказа: 3041RBD001A (в сборе с механикой).Удачи. |
