Ремонт Panasonic NV P05
detuyk
Сообщение #1 От 26/01/2004 17:59 цитата
Помогите решить головоломку с настройкой шестеренок!!!!!
И еще проблема с перемоткой назад (иногда останавливается), в режиме Плей ускореного назад тоже нет. Когда выкидывает касету ленту до конца не подматывает.
ХЕЛП,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! рёв в три ручья
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #2 От 26/01/2004 18:07 цитата
Подтормаживание проверялось?
detuyk
Сообщение #3 От 26/01/2004 18:10 цитата
Нет (точнее как егоделать)
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 26/01/2004 18:14 цитата
detuyk, тяжело на пальцах объяснить как правильно собрать механику :(
Добавлено 26-01-04 18:22
в файлообменнике лежит документация по твоей механике, нужно самому искать.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 От 26/01/2004 18:34 цитата
Проблем никогда небыло устанавливаешь шестерни, на движке я иногда вклеиваю суперклеем втулку (когда нет в наличие) но проверить, ни треснута она обязательно, чистишь програмник собираешь и без двигателя вручную прогоняешь должно работать.
Felix
Felix
Сообщение #6 От 26/01/2004 19:13 цитата
detuyk, снизу плейера есть металлическая крышка, под ней все нарисовано.
dema
dema
Сообщение #7 От 26/01/2004 21:09 цитата
detuyk, у тебя сломаны усики на пластмассовой муфте, на которую ремень одет. Называется VXP 1409, надо менять, хотя и не из дешевых. А что настраивать шестерни? Если не разбирал програмную прланку, то все должно быть ок.
Гость
Сообщение #8 От 27/01/2004 11:54 цитата
Я проверил по схеме все правильно собрано, но появилась проблема с вставлением касеты, я включаю ВП а он без касеты пытается тащить каретку. Я почистил контакты на програмнике (не в а на) появилась другая проблема он берет касету и выталкивает сразу обратно.
kammax
kammax
Сообщение #9 От 27/01/2004 12:02 цитата
Гость, Проверь датчики по бокам от кассеты и сам ИК диод улыбка
Гость
Сообщение #10 От 27/01/2004 12:33 цитата
Усики на месте, Все проблемы ушли кроме двух при выбросе касеты ленту не подматывает, нет быстрого просмотра назад
alu62
Сообщение #11 От 24/05/2007 13:53 цитата
если K-механизм все шестерни выставляются по меткам, обязательно! проверить втулку на загрз.двиг. на наличие трещин касетоприемник устан. в положении загружено
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 24/05/2007 18:52 цитата
alu62, дорогой, где же ты был 27/01/2004 12:33 смех Не поднимай старые темы.
