DVD BBK dvd-028 (Серая техника) Глючит.
Chip115
Сообщение #1 От 10/10/2007 12:39 цитата
Всем привет!. Да простят меня модеры, но несмог я точнее подобрать слово в описании проблемы в теме.
DVD BBK производства Китай. На морде написано DVD-028. Глючит следующим образом: при включении загорается надпись CLOSE затем READ и начинается вращаться шпиндель. Диска в этот момент нет. Затем каретка сама выезжает, но шпиндель неостанавливается еще секунд 10-15. Загорается надпись OPEN. При повторном закрытии коретки процесс повторяется. Лазер позицеонируется. С диском ведет себя анологично.
Состав:
ID39VF40-70 память
SPHE8281D 0629H проц
CD5888CB
Грешу на память. Может кто поможет прошивкой или ценным советом.
Ему ничего не делал т.к низнаю с чего начать.
Да, кстати. Как у них память перепрошить. никогда это не делал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 10/10/2007 16:59 цитата
Для начала проверь напруги.
Chip115
Сообщение #3 От 11/10/2007 03:13 цитата
C выхода БП напряжения в норме, а вот на проце беспонятия, т.к. незнаю где и какие должны быть. Помню тут на форуме гдето был документик с указаными напряжениями, но я его чтото ненашол.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 11/10/2007 07:57 цитата
Попробуй.
Напруги чем мерял?
Сколько в канале +5в.
  SUNPLUS SPHE8202D.rar  3.92 КБ  Скачано: 553 раз(а)
Chip115
Сообщение #5 От 13/10/2007 10:13 цитата
Напруги в норме. Почистил контакты памяти. Стао полудше себя вести. Щас при установке диска делает какбы рывок и останавливается. А потом выводит сообщение что нет диска. Ну тут уже либо голова либо прошивка. У когонить есть подходящая прошивка? И как еще туда зашить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 13/10/2007 15:09 цитата
Chip115 писал:
Это как? недовольство, огорчение
elservice
Сообщение #7 От 13/10/2007 19:56 цитата
zarah,
В некоторых аппаратах флешки стоят на панельках. А здесь какой-то "левый" BBK. Таких нет в официальном списке.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 13/10/2007 20:44 цитата
Так бы и сказал - выташил FLASH из панельки и почистил ножки Мс.
А здесь был - http://monitor.espec.ws/section2/post596901.html#596901
Chip115
Сообщение #9 От 14/10/2007 10:41 цитата
Ссылку посмотрел. Много нового подчерпнул для себя. но в конкретном случае мне ничего не помогло.
BBK действительно левый. Произведен в Китае. Есть еще мысли?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 14/10/2007 12:37 цитата
А в поиске не пробовал поискать что то подобное?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 14/10/2007 20:36 цитата
Chip115, А какая оптика?
Chip115
Сообщение #12 От 16/10/2007 13:59 цитата
Вобщем я незнаю где там китайцы маркировку написали. Списал все что есть.
SF-HD66
CY2DA37GJCJ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 16/10/2007 18:14 цитата
Может SF-HD65 ??? А другой привод не пробовал подкинуть? Там под лазером микрик есть или контактная группа, прозвони их на замыкание. У меня когдато было что то подобное, микрик звонился 48ом при замыкании. Поменял, и глюки ушли.
Chip115
Сообщение #14 От 21/10/2007 10:52 цитата
Все. Решил проблему. Дохлая бошка.
Хотелось бы поинтересоваться для себя. Возможно ли перепрошить флеш? Как это сделать и чем перепрошивать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 21/10/2007 19:46 цитата
Chip115, Ныряй в поиск. Там много интересного найдешь по этой теме.
