Автор | Сообщение |
servo
в блоке питания на одном радиаторе закреплены:
STR P6168 и SARS03
STR P6168 - пробилась точно, но в продаже у нас её почему-то нет - чем-то другим её заменить можно?
SARS03 - это я не знаю что за "зверь", по этому не знаю с какой стороны к ниму подойти и как проверить.
да и схема бы на аппарат не помешала бы.
Т.ч. прошу у вас помощи. |
servo
Тему закрываю
частично решил
осталось приложить немного смекалки  |
servo
PROTECT INPLUG
Запустил бп на выходе силового транса 36в в дежурном режиме ,
при переводе в рабочий режим на дисплее бежит строка PROTECT INPLUG,
постепенно, медленно напр.36в садится до 4в, на кнопки не реагирует.
Что означает эта надпись в этом случае?
PROTECT - защетите
PLUG - пробка |
yurikel
Вообщето это переводится: ЗАЩИТИТЕСЬ В РАЗЪЕМЕ(если дословно) и 36В питание чего????? |
servo
36в - вообще-то такой номинал как правило качают в двд на оконечники звука (получается дом кин )
промерял шасси с обратной стороны (неудобно всё это разворачивать):
стоят после бп три стабилизатора-ключа: 3,3в ,5в,12в
на них с проца подаётся разрешающий уровень 3,1в
на 12в он не поступает,
но есле разорвать эту цепь и на ключь 12 подать уровень от 5в (кста 5в и 3,3в открываются одной шиной)
то 12 пройдёт , двд оживает, но
через какое-то время (15-20 мин.) оконечники тёплые (градусов 45) и естественно стаб на 36в нагревается(нагрузки нет , динамиков)
полагаю это было причиной вылета бп , но дефект ещё найти надо
тут вообще кроме меня это кто нибудь читает или это я сам с собой ?  |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
servo писал: | двд оживает, но
через какое-то время (15-20 мин.) оконечники тёплые (градусов 45) и естественно стаб на 36в нагревается(нагрузки нет , динамиков) |
а ты динамики подключи и звук проверь. концы на холостую тоже греются. |
servo
БП запустился нормально
следовало лишь подобрать сопротивление на оптопаре и
уменьшить тем самым напр. с 36 до 30 - 31,5в
ошибка после этого определяться перестаёт .
Аппарат работает. |
