Замена SF-HD62,65.60 на KHM-310,313
Ranson
Ranson
Сообщение #1 От 03/03/2007 02:30 цитата
Некоторые нюансы при замене голов SF-HD62,65,60 на KHM-310,313.
Всем известно,что вышеуказанные головы взаимозаменяемы,однако в модели BBK DV-516SI данная замена SF на KHM проходит без всяких проблем,а в BBK DV -311,DV-522,и т.д. есть небольшой нюанс.При попытке установить туда KHM-310 пружинке,находящейся на зубчатой рейке просто некуда упереться,так как в KHM на месте упора(в отличие от SF-HD62(65)) находится вырез.
Совет не ахти какой,но сэкономит время.Итак:
1-Обрезать усик,на котором находится пружинка на зубчатой рейке-наполовину(оставшегося вполне достаточно для крепления пружины).
2-заклеить вырез на KHM любым материалом толщиной не более 0,3 мм,и размерами примерно 6ммх18мм.
3-порядок установки и снятия SF,без дополнительного геморроя потом с настройкой направляющих по высоте представлен на фото(этот пункт-для начинающих,дабы,на свою голову,не крутили все винты подряд. )
Замена KHM-310 на SF-HD62(65) проводится легко и непринужденно без всяких переделок.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 26/04/2007 16:31 цитата
SF-HD62 механизм DVM-34
Какой резистор CD а какой DVD?
Драйвер AZ5954M28 - BA5954
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 27/04/2007 17:51 цитата
сегодня пробовал крутить на неисправной ,слева dvd .cправa cd по моему так улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/04/2007 19:24 цитата
В понедельник по пробую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 03/05/2007 21:06 цитата
makar.i,
Да действительно так как ты сказал.
Кручение не помогло, однозначно замена.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 12/05/2007 09:39 цитата
SF-HD62 при покупке если это важно смотреть на шпиндель, есть с само захватом а есть без.
Столик не в коем случае не регулировать! И голова меняется целиком с механикой!
Тут всё можно посмотреть
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/188366
Ranson
Ranson
Сообщение #7 От 29/05/2007 23:54 цитата
m.ix, Не обязательно с механикой, бывает приходит одна голова. При замене главное не менять регулировку направляющих (по которым голова катается подмигивание ) т.е. не крутить все винты подряд, а только тот который жёстко прижимает направляющюю к механике.
ДОБАВЛЕНО Май 29 2007
m.ix, Насчёт кручения-DVD-однозначно дохлый номер, CD-бывает, но редко, что и помогает
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 30/05/2007 00:10 цитата
Ranson писал:
Таких там нету, все они регулируются, уже пробовал.
DVD мне нужо было покрутить для удостоверения что голова, тк при этом ещё и драйвер глючил с прогревом-охлаждением.
Не обратил внимание на один винтик что на рисунке выше.
http://photos.streamphoto.ru/f/3/a/31b81b1adda17e3e72cf95bdb74afa3f.jpg
ПыСы
Два Штырлица на форуме многовато
http://monitor.espec.ws/section10/topic49921.html
Ranson
Ranson
Сообщение #9 От 01/06/2007 01:38 цитата
m.ix, Во-во верхний левый и прижимает жёстко голливудская улыбка
m.ix писал:
Могет быть... хотя у него форма не полная-фуражки нетути смех
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2007
Теперь Штирлиц летит на совещание к Мюллеру гы-гы гы-гы
Ranson
Ranson
Сообщение #10 От 01/09/2007 02:30 цитата
В стадии написания статейка о замене KSH-280, SF-HD66, SF-HD68 на распространённые 60,62,65-на днях всё выложу, если кому интересно...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 01/09/2007 02:39 цитата
Ranson писал:
Выкладывай.
Если есть что то по KSS 213 и 240, почему такой сплошной брак.
И как это по возможности избежать брака
Ranson
Ranson
Сообщение #12 От 28/09/2007 01:19 цитата
m.ix, KSS 213 и 240 у меня брака нет (возможно потому что соплю снимаю после подключения шлейфа) хотя и шлют всякое г... Типа фирма, оригинал(оригенитал).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 28/09/2007 01:48 цитата
Ranson писал:
KSS 213 и 240
Ranson писал:
соплю снимаю
у 240 нет сопель! Как не крути.
А вот брака хватает.
rd6dne
Сообщение #14 От 08/01/2008 21:26 цитата
DVD плеер Daewoo DV-2550H перестал читать DVD регулировка тока лазера ничего не дала. Голова SF-HD65, заменил на SF-HD60. Только убрал перемычку на голове токи лазеров установлены на заводе (пояснили специалисты). Сейчас читает всё, без проблем !!!! Спасибо за информацию классно!
Ranson
Ranson
Сообщение #15 От 09/01/2008 04:09 цитата
rd6dne, Регулировка тока лазера DVDдурное и бесполезное занятие
rd6dne
Сообщение #16 От 09/01/2008 07:45 цитата
Ranson я с вами согласен,но иногда помогает правда на CD-приводах. Да и терять нечего,хотел мёртвого поднять неодобрение
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #17 От 29/04/2008 15:18 цитата
через пару лет ещё кто то поинтересуется где "лазер подкрутить,терять нечего,хотел мёртвого поднять "...
На форуме ESpec 2 407 828 сообщений в 227 701 темах.
