Автор | Сообщение |
Xyligan
При включении диска включается лазер -линза ходит по горизонтали и вертикале .Диск раскручивается с разной скоростью.Пытается считать в течении минуты и выдает надпись нет диска.Я предполагаю что его скорее всего уронили и сбилась фокусировка .КАК с этим можно бороться |
олег67
Проверить высоту столика,убедится в отсутствии трещин в плате,подкинуть привод и/или плату,отдать в ремонт мастеру - выбирай. |
edissson
1. Как ведёт себя SLED мотор, голову подводит?
2. Часто сталкивался в этой модели с неисправностью кварца на 27M.
3. Проверь подстановкой лазер. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Xyligan, Xyligan писал: | Я предполагаю что его скорее всего уронили |
это всё что ты можешь сказать?Напряжение померь для начала.Какие диски не читает?Оптику чистил?Пиши подробнее ато в мусорке окажешься. |
Xyligan
edissson Как проверить подстановкой лазер??? Sled мотор головку подводит .Оптику чистил .диски все не читает( двд и не сд).Какое и где должно быть напряжение я незнаю |
Tatarin
Xyligan писал: | Как проверить подстановкой лазер??? |
Ты че, в муку упал??? Берешь заведомо исправную лаз. головку и меняешь........  |
makar.i
Цитата: | включается лазер -линза ходит по горизонтали и вертикале |
Xyligan
это вы называете включением лазера?
Цитата: | Диск раскручивается с разной скоростью. |
шпиндель мотор проверялся?
ДВД лазер светит?
Цитата: | сбилась фокусировка |
если бы у него сбилась фокусировка !
как вы писали, то небыло бы
Цитата: | линза ходит по горизонтали и вертикале |
collocutor
makar.i писал: | шпиндель мотор проверялся? |
Старик
Ну еще надо проверить сопротивление катушек фокусировки.Должно быть одинаковым и примерно 5-6Ом |
