Процессор Funai-VIP 5000LR
Andy
Сообщение #1 от 07/12/2004 04:21 цитата
Добрый день.
Проблема вот есть: После перехлеста проводов, сгорел БП сабжевого видеоплейера, был отремонтирован. Но при включении в сеть вертит на максимуме видеоголовой и ведущим валом. Ни на что не реагирует. Питание в норме. Думаю что процессор виноват. Вопрос: возможна ли замена проца QSMQBORSN031 на такой-же только с 022 прошивкой?
С уважением, 73!
RA0LR
zettez
Сообщение #2 от 07/12/2004 04:24 цитата
ИМХО нет...Если имеется ввиду QSMQBORSN022
Andy
Сообщение #3 от 07/12/2004 04:50 цитата
Здравствуйте.
Да, именно это я и имел ввиду.
Жаль, просто лежит плата с процем 022... А 031 стоит 800 с лишним рублей.
С уважением, 73!
квас
Сообщение #4 от 07/12/2004 07:16 цитата
Andy, а ты включал с открытой верхней крышкой или закрытой?
Andy
Сообщение #5 от 07/12/2004 11:24 цитата
квас писал:
Добрый день.
To "квас" : Andy, а ты включал с открытой верхней крышкой или закрытой?
С закрытой конечно.
73!
ALES
ALES
Сообщение #6 от 07/12/2004 21:53 цитата
Непонятно, чего перехлеснулось так... вроде нет в Фунаях ничего такого. Возможно есть смысл подать напряжения с внешнего источника, бывает БП даёт сильную помеху из-за установки мощных диодов в первичке, вместо микросплавных маломощных.
Andy, на коротких волнах работали? улыбка
Santei
Santei
Сообщение #7 от 07/12/2004 22:43 цитата
ALES /By Brest/, Перехлёст проводов имелся ввиду на улице по которым течёт эл.ток.Если я конечно правильно понял,то там в аппарат долбануло 380 вольт. От такого удара хоть у кого репу замкнёт.Почти сто процентов что процу кирдык настал.Легче новый видак купить дешевле обойдётся. подшучивать, дразнить
Andy
Сообщение #8 от 10/12/2004 12:26 цитата
Привет.
Да, на улице провода на столбах перехлестнуло ветром, и вот результат.
Не стоит по-моему и заниматься. Дорогой ремонт. Но люди разные бывают...
Скажет хозяин, что ему лучше тысячу отдать за ремонт, чем полторы за новый улыбка
и поменяю ему проц улыбка
ALES /By Brest/ писал:
И работал и работаю. RA0LR позывной, ex UA0IBT; UA0IV.
Всем спасибо.
С уважением, 73!
