Sake
| Видеомагнитафон Panasonic NV-FJ80 проблема со звуком.После замены видеоголовки пишет и воспроизводит в моно режиме.Парни кто знает что за быъеда, и как зайти в сервис режим? |
iga
Заместитель Администратора
| для начала посмотри как лента проходит по синхро головке ( при условии, что записан именно стерео звук и монтаж произведён верно). стойки выставленны правильно? сервис не причём. до "поломки" головы как аппарат работал? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
Sake
| Настоящим докладываю,принесли его со следущим дефектом поломан один из кристалов.Башка новая Panas выслал ,я так думаю ,чтостойки регулировать не надо ,так как после установки новой головы изображение и звук пошел в норме ,а вот стерео режима нема вот такая байда. |
iga
| на пульте есть кнопки AUDIO? ими можно поочерёдно переключать все режимы.и опять же. запись должна быть стерео. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
B.B.
Sake, стойки отрегулированы на ту старую головку, а ты установил новую голову.
Необходимо обе стойки чуть поднять или опустить в режиме воспроизведения.
Поставь метки сверху стоек и по чуть-чуть. Стереозвук должен появиться.
Потом синхроголовку - если это потребуется.
Если ни разу не делал, то лучше почитай как это делается. |
Sake
| Как регулировать знаю,щас попробую. |
Sake
| Нифика уверенно прет в моно режиме,но при ускоренной перемотке загораются индикация установленного режима. |
rematik
Флудоголик
| Sake, Меняй ролик, смотри тормоза, вертикальность обводных и направляющих стоек. У тебя лента сползает с головки. |
Sake
| Короче победил я его,дело было в башке пришла новая поставил вместо прежне,заметте опять без регулеровки напровляющих и попёрло попёрло.Видимо кристалы с завода криво выставленны были.Всем спасибо тема закрыта! |
