KZen
Дисплей не загорается, на кнопки не реагирует (кроме stb.), сидюшку не втягивает, между платой и пан. управления никакого движения, частота на MT1389FE есть.
Все кондеры в бп новые - дальше в тупике
Давно хотел программатор MTK'шный собрать - каков процент отказа прошивки? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| на чём дежурка собрана?что на морде? |
KZen
PT6554LQ
Мля, где-то я уже такое видел -
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 23:50
Да, проц воздухом уже прошел. |
iga
Заместитель Администратора
| на ВВК слетает память.среднестатистически на каждом четвёртом, так же и сама РТ-шка.но проверить можно только заменой.один раз попался с банально грязной РТ. засох между ногами какой то активный флюс.отмыл спиртом просушил-пошло.причём сохла больше суток. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 718 сообщений в 228 544 темах.
Santei
| iga3, А я в таком случае просто снимаю микру,мою плату и ставлю на место.KZen, Если ты занимаешся ремонтом ДВД,то программатор тебе необходим,для начала хотябы для МТК. |
KZen
| Santei писал: | | iga3, А я в таком случае просто снимаю микру,мою плату и ставлю на место.KZen, Если ты занимаешся ремонтом ДВД,то программатор тебе необходим,для начала хотябы для МТК. |
Отсюда вытекает 2 вопроса:
Имеется в виду PT'шка с морды?
И на какой микрухе его лучше и проще собрать?(когда-то читал инфу там приводилось пару схем) |
Santei
KZen
Пропаял, промыл - ноль.
И неясно - морда не пашет или осн. плата. |
iga
| меняй РТ. по другому однозначно не проверить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 718 сообщений в 228 544 темах.
KZen
Что-то нет в свободной продаже PT6554 в Киеве.
И еще он вроде должен быть подшитый под BBK?  |
