BM sony slv 286ee не запоминает канал
Val3333
Сообщение #1 От 30/03/2006 20:20 цитата
ВМ sony slv 286ee При настройке конвертора ВМ на каналы телевидения нет запоминания, При настройке, телевизор показывает изображение данного канала, но стоит перейти на другой канал, а потом вернуться назад, надо искать канал сначала. ВМ старый. Посоветуйте, Или что надо новый покупать?
ALES
ALES
Сообщение #2 От 30/03/2006 21:06 цитата
точно! купить новый!
или отнести в мастерскую.
Val3333
Сообщение #3 От 11/04/2006 11:38 цитата
Спасибо
brt137
Сообщение #4 От 01/04/2008 00:39 цитата
Извиняюсь, что подымаю очень старую тему, но раз уж наткнулся, может кому-то ещё понадобится...
Из Секретов ремонта видеомагнитофонов:
145.) SONY SLV-286EE (а также SLV-436EE/X311/X711). Не запоминаются ТВ каналы, хотя тюнер настраивается обычным порядком. Но после выхода из настройки и переключения программы, только что настроенная программа пропадает. С первого взгляда причина как бы в памяти EEPROM, но не спешите её менять (тем более что оригинальную микросхему трудно найти). Причина кроется в системном процессоре IC501 (100 выводной чип). Его часть ответственная за обмен с тюнером и памятью подвешивается. Необходимо обнулить сигнал на выводах 53, 54 и 89, 90 (они соединены вместе), закоротив их на землю (ВНИМАНИЕ: это нужно делать при отключённом питании). При этом разряжаются конденсаторы С512 470х6,3В и С505 100х6,3В и процессор возвращается в нормальный режим. Ранее занесённые в память программы восстанавливаются. Данный ход мне подсказал на конференции www.radio.pyat.ru/video/ Дмитрий , которому огромная благодарность.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 02/04/2008 21:54 цитата
brt137, спасибо. подробней не куда.на сегодняшней момент, возможно и не так актуально, но... есть конкретный ответ..
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
