двд rolsen rdv-830 раскручивает диск до огромной скорости
mas13
Сообщение #1 От 06/04/2008 23:30 цитата
вставляю диск, раскручивается до огромной скорости и крутит пока не вынешь из розетки. на кнопки не реагирует, на дисплее надпись - загрузка. питание в норме.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 07/04/2008 08:42 цитата
диск любого формата? какой проц.?
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
mas13
Сообщение #3 От 07/04/2008 20:43 цитата
любого формата, даже обычный СД. проц. - SPHE8281S
iga
iga
Сообщение #4 От 08/04/2008 07:56 цитата
неисправность аппаратного плана в rolsen не частая вещь. похоже не неходит трек... я бы,для начала, подкинул голову. настройки в заводские сбрасывал?
mas13
Сообщение #5 От 08/04/2008 22:50 цитата
не сбрасывал. сброшу- проверю.
Santei
Santei
Сообщение #6 От 10/04/2008 04:49 цитата
Да прав iga3, скорее всего лазер виновник.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #7 От 11/04/2008 18:35 цитата
Щлейф также 24 пиновый посмотри на излом...особенно около головы
Какой оптический блок то стоит?!?!?!
Настройки и не нужно сбрасывать!
Просто мастер
Сообщение #8 От 14/04/2008 21:23 цитата
mas13, скорее всего шлейф. Хотя может быть и голова в любом случае нужно действовать методом исключения.Замени сначала шлейф если не поможет то голову.Для ролсена найти их не проблема здесь есть"www.icmag.ru"
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 22:25
Кстати очень часто у них двигатели летят и аппарат ведет себя неадекватно как в твоем случае.
