DVD LG DKS-6100B не читает диски
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 21/05/2008 17:55 цитата
DVD LG DKS-6100B состав проц ES6698FD F493 TTWDQ39544A далее BA5954FM M12L128168A HY290L163TT-90 3414A глаз FVR-502V не читает диски шлейф с виду нормальный пробовал заменить глаз в магазине сказали что FVR-502W это аналог.Не включает мотор не крутит диск.В чем может быть проблема.?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 21/05/2008 18:09 цитата
Да в чем угодно, начни с питаний.
Не пойму!!! Тебе что тяжело прогулятся по сайту и почитать? А мож там глаз PVR502W подшучивать, дразнить
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 22/05/2008 07:26 цитата
Михаил.1959, я тоже не встречал FVR. да и неисправность из области обычных.
На форуме ESpec 2 419 504 сообщений в 228 406 темах.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #4 От 22/05/2008 09:31 цитата
Да вы правы PVR я просто не правильно написал.Что дает команду на включение мотора глаз?Дело в том что все остальное работает нормально и питания все соответствуют.Я плохо знаком с этой техникой подскажите откуда приходит сигнал на включение мотора где его искать.Мотор я проверил от 3в крутится.Значит если я правильно понимаю не поступает сигнал на включение мотора.Все остальные моторы работают нормально и загружает и глаз пытается двигаться только не крутит диск.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 От 22/05/2008 10:03 цитата
Михаил.1959, пока оптика не найдёт дорожку диск не закрутится подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 22/05/2008 17:40 цитата
Михаил.1959, Либо шлейфу гаплык, либо глазу. Ну а шпиндель какой импеданс имеет?
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 22/05/2008 18:02 цитата
Михаил.1959, Судя по всему мастера так и не нашёл и тестером ещё не обзавёлся улыбка
Алексей
Алексей
Сообщение #8 От 23/05/2008 09:07 цитата
zarah, что такое импеданс? подмигивание
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #9 От 23/05/2008 10:03 цитата
По поводу глаза я ставил новый то-же самое шлейф звонится нормально хотелось бы знать что такое импенданс и шпиндель.Там видимо гдето не пропай на плате.Я ее снял и пропаял где очевидно микротрещины на кондерах поставил на место плату не включился дисплей после прогрева разъема и процессора включился и мотор крутанулся .Буду пропаивать дальше и искать новый шлейф.
iga
iga
Сообщение #10 От 23/05/2008 10:47 цитата
шпиндель. это мотор со "шляпой".слэнг. а дырок в "лыжах" хватает... импеданс - полное сопротивление двигателя (включ. активную и пассивную состовляющую). но это уже наука...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 23/05/2008 18:10 цитата
Алексей писал:
Нууу это... недовольство, огорчение Алексей, Издеваешся да? смех
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 18:17
[Михаил.1959 писал:
А ты в нем уверен на все 100 ???
Алексей
Алексей
Сообщение #12 От 23/05/2008 19:21 цитата
zarah, это ты объясни Михаил.1959, подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 23/05/2008 20:41 цитата
Алексей, Не вижу смысла. улыбка Для этого существуют умные книжки. классно!
Santei
Santei
Сообщение #14 От 24/05/2008 07:20 цитата
Ребяты,у Вас тут что,краткий курс основ электроники? Может тему тогда в "свободное" отправить? смех
iga
iga
Сообщение #15 От 24/05/2008 08:25 цитата
Santei, пока в свободном... плаваньи. ждёмс.
Santei
Santei
Сообщение #16 От 24/05/2008 09:49 цитата
Михаил.1959, А ты откуда сам то будешь?Может не далеко.приеду помогу.Если в цене сойдёмся подмигивание
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #17 От 24/05/2008 14:47 цитата
Вот это дело. Я из Питера .Пару толковых мастеров уже нашел но еще не помешают .Если сможеш подъезжай метро Горьковская т.+7-951-640-70-59.
iga
iga
Сообщение #18 От 24/05/2008 15:51 цитата
далековато
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #19 От 24/05/2008 16:10 цитата
Тему можно отправлять куда угодно по вашему усмотрению мне без разницы.Благодарю за советы.Нашел толковых мастеров они разберутся.А я теперь могу и отдохнуть.Еще бы пару мастеров не помешало но ......
deny
deny
Сообщение #20 От 25/05/2008 00:42 цитата
миша,работаем дальше...
