Xoro HSD2150 звук есть видео нету
kok6661
Сообщение #1 От 26/12/2008 22:29 цитата
Всем привет.... столкнулся с такой проблемой(прошу помощи), принесли мне ДВД Xoro 2150, звук есть - но нет картинки мерцания по екрану идут и все.... поискав по форумах ответ нашел только таков - кнопка I/P.... но и етот вариант не помогает....
Может у кого есть какие-то варианты? равнодушие
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 27/12/2008 09:42 цитата
интересно...а с одного из компонентных выходов есть картинка? несинхронизированная хотя бы? состав аппарата.
На форуме ESpec 2 423 266 сообщений в 228 582 темах.
kok6661
Сообщение #3 От 29/12/2008 23:11 цитата
скарт и тюльпаны молчат...s-video не пробывал.... про состав напишу завтра
Тайфун
Тайфун
Сообщение #4 От 05/01/2009 22:43 цитата
kok6661 писал:
да не кому в данном случае твой состав накер не нужен .
найди телевизор с эсвидео-входом подключи аппарат и черезменю установи композит по видео.
а нет то перепрошей EEPROM.
kok6661
Сообщение #5 От 07/01/2009 11:22 цитата
Да..при подключении S-video картинка есть....в меню я поменял видеовыход на RGB поключил Скарт или тюльпаны - ничего, опять таки звук есть картинки нету... делал установки по умолчанию- ничего...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 07/01/2009 11:28 цитата
kok6661, Вообще то надо поставить композит. выход
Тогда и будет все ОК подмигивание
