Иван Василич
| Цитата: | | проц горячий и транзисторы c8050 управления кипят |
shishminator, Вообще режим у этого всего довольно тяжелый,так что в градусах сколько?
И давайте сначала и по порядку описываем все напр.(в цифрах и на наличие пульсаций)
Проц какой? должно быть еще и питание ядра проца
Драйвер скорее 5888 А вот остальное уточните (по составу)
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 10:59
shishminator, Вот еще кое что:
Бюллетень по DVD плеерам RDV –700, RDV – 710 .
В ряде случаев сбои (зависания) при воспроизведении и при включении
DVD плееров могут быть вызваны высоким уровнем напряжения пульсаций
на выходах источника питания ,главным образом, на шинах 3.3в, 5в и 12в.
Для устранения этих проблем необходимо:
1. Заменить конденсаторы С7 и С19 с 1000мкФ,10в на 1000мкФ, 16в
2.Заменить конденсаторы С10, С11 с 470мкФ,10в на 1000мкФ,16в
3.В плате декодера убирается резистор в позиции L11 и устанавливается
диод( любой, 1N4001 –1N4007) в позиции L10,
мксх.Q2 выпаивается и устанавливается перемычка между контактами
2 и 3 этой мксх. Вместо конденсатора в поз. B26 устанавливается
конденсатор 100мкФ,16в. |
