ВМ NEC.Капстан еле вращается.
Икар
Сообщение #1 От 26/06/2005 11:58 цитата
На моторе потекли 3 кондера один 1Х100х14вольт и 4х100х14вольт.Ятак понял эти кондеры на 100 мкф 14 вольт.Заменил.Движка еле вращается.При косаннии двигателя пальцем-работает как бы рывками.Кассету стои поставить-останавливает.Драйвер менял.Подскажите плиз.
min
Сообщение #2 От 26/06/2005 12:54 цитата
Чесно говоря емкостя на 14 вольт ни разу не встречал. не понятно: 3 кондера один 1Х100х14вольт и 4х100х14вольт. Попробуй найти даташит на микруху драйвера.
Andy
Сообщение #3 От 28/07/2005 11:41 цитата
было подобное -отвалился один из выводов обмотки статора. все работало, но не уверено как-то. снял ротор и на плате нaшел холодную пайку вывода обмотки.
Икар
Сообщение #4 От 28/07/2005 16:30 цитата
Спасибо.Но здесь другой случай.мс 5727S-дохлая
