pendragon
| Всех приветствую: такая проблема слабая ярокость изображения в DVD BBK 931S. Прогрессивная развёртка выключена. Напряжение в норме. Само изображение, когда выводится , слабой яркости и не очень чёткое. В чём может быть проблема? Заранее благодарен за совет |
fnfy
| pendragon, резистор на 75 Ом поменял свой номинал |
djonson10909
| fnfy писал: | | резистор на 75 Ом поменял свой номинал |
и каким же образом это повлияло на яркость |
fnfy
| djonson10909, позицию не помню, но номинал такой.Если не ошибаюсь, он стоит по выходу Видео |
Иван Василич
djonson10909
| fnfy писал: | | djonson10909, позицию не помню, но номинал такой.Если не ошибаюсь, он стоит по выходу Видео |
fnfy данный резистор защищает выдео выход проца от статики
и изменее его номинала не повлияет на яркость
но возрастёт риск шлёпнуть видео выход |
Freddy
| pendragon, обычно дохнут smd транзисторы по выходу, пробегись посмотри.... |
iga
Заместитель Администратора
Freddy, не считая напряжёметра....| Цитата: | | Прогрессивная развёртка выключена. | ??? вводная - а еслибы была включена?pendragon. что было бы? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 205 сообщений в 228 580 темах.
pendragon
Иван Василич,
а что не так в шапке темы?
Всем спасибо за ответ. Сейчас схему найду и пробегусь |
GENAA
| pendragon, состав непомешало бы написать. |
fnfy
| djonson10909,если этот резистор обрываеться - что произойдет?? |
djonson10909
| fnfy писал: | | djonson10909,если этот резистор обрываеться - что произойдет?? |
fnfy данный резистор не оказывает на видеосигнал никакого влияния
он необходим для защиты видеовыхода от статики и всё
более никаких функций он не выполняет
вот и делай выводы что произойдет
иной раз и при наличии исправного резистора прошибает |
fnfy
djonson10909, насчет статики, я с тобой согласен.
подождем решения этой проблемы.  |
