DVD BBK DK1010S нет диска
olegos
Сообщение #1 От 28/06/2006 19:29 цитата
BBK DK1010S
Внешне все работает, но не видит диск.
Внутри лазер горит постоянно имеются попытки определения диска,
но в итоге NO DISK.
Если надо перешивать, то подскажите где есть прошивка.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 28/06/2006 22:19 цитата
Может для начала просто лазер помыть? подмигивание
Tatarin
Сообщение #3 От 29/06/2006 08:52 цитата
olegos, Чистка оптики может не помочь. Во всяком случае, замена глаза возможно решит твою проблему....
ddimm
ddimm
Сообщение #4 От 29/06/2006 09:31 цитата
плату пропаять для начала
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 От 01/07/2006 13:41 цитата
Постоянно лазер гореть не должен.
Проверь высоту тарелки.
И вообще, он хоть аудиодиски читает?
Прошивать не торопись.
olegos
Сообщение #6 От 14/07/2006 17:16 цитата
Лазер действительно горит постоянно
Никаких дисков не видит, но пытается смотреть
Алексей
Алексей
Сообщение #7 От 15/07/2006 06:27 цитата
Возможны разные глюки из-за кварца 27Mhz
nickkor
Сообщение #8 От 15/07/2006 08:56 цитата
сколько попыток определения диска? меняется скорость вращения диска? время вращения диска? визаульно, меняется свечение лазера? диск просвечивает? не дождавшесь NO Disc сделайте выброс, диск останавливается? нет остаточного вращения при открытом лотоке?
kortez
kortez
Сообщение #9 От 15/07/2006 11:46 цитата
olegos, если постоянно светит лазер, возможно пробой одного из транзисторов v301, v302 (2sb1132 по мануалу).
Garik23
Сообщение #10 От 29/07/2006 08:06 цитата
попробуй двигатель почистить.
