DVD BBK DK1010S нет диска | |
| olegos 28/06/2006 19:29 |
BBK DK1010S
Внешне все работает, но не видит диск. Внутри лазер горит постоянно имеются попытки определения диска, но в итоге NO DISK. Если надо перешивать, то подскажите где есть прошивка. |
| Santei 28/06/2006 22:19 |
Может для начала просто лазер помыть? ![]() |
| Tatarin 29/06/2006 08:52 |
olegos, Чистка оптики может не помочь. Во всяком случае, замена глаза возможно решит твою проблему.... |
| ddimm 29/06/2006 09:31 |
плату пропаять для начала |
| Алексей 01/07/2006 13:41 |
Постоянно лазер гореть не должен.
Проверь высоту тарелки. И вообще, он хоть аудиодиски читает? Прошивать не торопись. |
| olegos 14/07/2006 17:16 |
Лазер действительно горит постоянно
Никаких дисков не видит, но пытается смотреть |
| Алексей 15/07/2006 06:27 |
Возможны разные глюки из-за кварца 27Mhz |
| nickkor 15/07/2006 08:56 |
сколько попыток определения диска? меняется скорость вращения диска? время вращения диска? визаульно, меняется свечение лазера? диск просвечивает? не дождавшесь NO Disc сделайте выброс, диск останавливается? нет остаточного вращения при открытом лотоке? |
| kortez 15/07/2006 11:46 |
olegos, если постоянно светит лазер, возможно пробой одного из транзисторов v301, v302 (2sb1132 по мануалу). |
| Garik23 29/07/2006 08:06 |
попробуй двигатель почистить. |
