BBK 931S Слабая яркость изображения
pendragon
04/10/2009 21:37
Всех приветствую: такая проблема слабая ярокость изображения в DVD BBK 931S. Прогрессивная развёртка выключена. Напряжение в норме. Само изображение, когда выводится , слабой яркости и не очень чёткое. В чём может быть проблема? Заранее благодарен за совет
fnfy
04/10/2009 21:48
pendragon, резистор на 75 Ом поменял свой номинал
djonson10909
04/10/2009 21:54
fnfy писал:
и каким же образом это повлияло на яркость
fnfy
04/10/2009 22:22
djonson10909, позицию не помню, но номинал такой.Если не ошибаюсь, он стоит по выходу Видео
Иван Василич
05/10/2009 04:11
pendragon, Вот правила раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html
Приведите тему в соответствующий вид
djonson10909
05/10/2009 08:21
fnfy писал:
fnfy данный резистор защищает выдео выход проца от статики
и изменее его номинала не повлияет на яркость
но возрастёт риск шлёпнуть видео выход
Freddy
05/10/2009 15:02
pendragon, обычно дохнут smd транзисторы по выходу, пробегись посмотри....
iga
05/10/2009 18:46
Freddy, не считая напряжёметра....
??? вводная - а еслибы была включена?pendragon. что было бы?
pendragon
06/10/2009 20:29
Иван Василич,
а что не так в шапке темы?
Всем спасибо за ответ. Сейчас схему найду и пробегусь
GENAA
06/10/2009 21:16
pendragon, состав непомешало бы написать.
fnfy
07/10/2009 16:09
djonson10909,если этот резистор обрываеться - что произойдет??
djonson10909
07/10/2009 16:51
fnfy писал:
fnfy данный резистор не оказывает на видеосигнал никакого влияния
он необходим для защиты видеовыхода от статики и всё
более никаких функций он не выполняет
вот и делай выводы что произойдет
иной раз и при наличии исправного резистора прошибает
fnfy
07/10/2009 17:05
djonson10909, насчет статики, я с тобой согласен.
подождем решения этой проблемы. улыбка
