ВМ NEC.Капстан еле вращается.
Икар
26/06/2005 11:58
На моторе потекли 3 кондера один 1Х100х14вольт и 4х100х14вольт.Ятак понял эти кондеры на 100 мкф 14 вольт.Заменил.Движка еле вращается.При косаннии двигателя пальцем-работает как бы рывками.Кассету стои поставить-останавливает.Драйвер менял.Подскажите плиз.
min
26/06/2005 12:54
Чесно говоря емкостя на 14 вольт ни разу не встречал. не понятно: 3 кондера один 1Х100х14вольт и 4х100х14вольт. Попробуй найти даташит на микруху драйвера.
Andy
28/07/2005 11:41
было подобное -отвалился один из выводов обмотки статора. все работало, но не уверено как-то. снял ротор и на плате нaшел холодную пайку вывода обмотки.
Икар
28/07/2005 16:30
Спасибо.Но здесь другой случай.мс 5727S-дохлая
