Wokster W-308 не включается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 27/02/2009 19:41 цитата
Состав:
БП собран на транзисторах 13005 и S8050
Проц SPHE8281D
ОЗУ HY57V641620ETP-7
Флеш ES29LV800EB-7
Драйвер двигателя CD5888CB
Не включается на дисплее DVD ничего не горит и не появляется!
БП рабочий напруги все есть как написано на фишке,пульсаций нет....
Питание на проц,флеху,ОЗУ,поступает,проц с легка греется
На плате при осмотре ничего дохлого не обнаружил!
Подскажите что может быть проверил всё что знал ничего не нашёл...
Может что то с прошивкой как проверить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 27/02/2009 20:02 цитата
не включается
Rostyk.07, А спульта? Может драйвер дисплея дохлый,тогда с кнопок ни как подмигивание
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 27/02/2009 20:06 цитата
Иван Василич,диск бы хоть запускал а то никак и на ТВ глухо
Там такая сетевая кнопка что размыкает контакты так что сразу мал бы запускатся
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 27/02/2009 20:25 цитата
Rostyk.07, Здесь найдете все что надо
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 27/02/2009 20:45 цитата
Иван Василич,всё нашёл но не могу найти саму схему что синхронизировать комп и проц (как подключить)???Там на MAX232???
И ещё может есть детальная инструкция о прошивке а то не всё понятно..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 27/02/2009 20:59 цитата
Rostyk.07, Там есть все(читайте внимательней)
Что именно?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 От 27/02/2009 21:19 цитата
Rostyk.07, разберись, поначалу с епромкой. хоть какой то обмен при включении есть?
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 27/02/2009 21:27 цитата
Иван Василич,с эти разобрался...
iga3,где смотреть обмен?
iga
iga
Сообщение #9 От 27/02/2009 22:13 цитата
на 5 и 6 ногах епрома. при включении.осцилографом.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 28/02/2009 18:16 цитата
По ходу дохлы проц греется градусов 80
При подключении к ТВ видно что бигут сетка толь линии вообщем непонятно и через 5-6 секунд исчезает
Обмена нет
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 28/02/2009 18:48 цитата
Rostyk.07, Давайте начнем с питания,а ?
проц
Rostyk.07 писал:
Проц SPHE8281D
Питание как? (их 2)
Rostyk.07 писал:
При таком раскладе -чаще всего стабилизация этих питаний формируеться в нем + 2 тр-ра SS8550 или 8050
Rostyk.07, В общем измеряем и сюда в цифрах
Rostyk.07 писал:
Темп режим (у них) довольно тяжкий(а ежели еще питание.................... то.................) подмигивание
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 01/03/2009 20:30 цитата
Есть два питания норм
iga
iga
Сообщение #13 От 01/03/2009 21:15 цитата
Rostyk.07, ну.... подкидываем проц тогда....хотя интересно, на осциляторе есть что?
что это вдруг при, возможно дохлом камне, что то картинку показывает...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 01/03/2009 22:46 цитата
iga3,может сначало подключить к компу посмотреть на прошивку итд???
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 02/03/2009 21:47 цитата
Шнур для прошивки собрал подскажите где подключать выводы RX TX на плате таких обозначений не нашёл
Может к H Sync V Sync???
iga
iga
Сообщение #16 От 02/03/2009 22:48 цитата
Rostyk.07, сам разъём может и отсутствовать. ищи пятиконтактный распай, цоколёвка с нижней части платы обычно расписана.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 23:58
это сам проц http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/228984/ETC/SPHE8281D.html
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 03/03/2009 07:49 цитата
Rostyk.07, Торопитесь,если скачали по ссылке которую я выложил,то там все расписано(что и куда подключать именно по ногам при отсутствии разъема) А так-же обратите внимание на перевод проца в режим BootTrap (иначе опять будет куча вопросов) подмигивание
