savcom
Принесли DVD, он плохо читала диск, нашёл причину в неисправном движке, заказал движок, спустя несколько дней достал движок, собираю и DVD не включается
он собран
IC201 - Driver упрвления механикой - IP4504
IC501 - проц - ALI M3355A1
IC502 - FLESH ROM - MX26LV800T/B
IC503 - SDRAM - M12L64164A
IC504 - EEPROM - A21SC
IC506 - 74LCX373
IC601 - AUDIO DAC(2CH) - CS4391
IC602 - OP-AMP - S4580
IC604 - VIDEO BUFFER - MM1623X420
на передней панеле
IC901 - Front Micom - GMS81C2012
БЛОК ПИТАНИЯ СОБРАН НА
AN80T54 |
Santei
| Цитата: | | собираю и DVD не включается |
Ну ты бы хоть напряжения с БП замерил для начала. |
may
savcom, Смотри где ''накосячил'' Там нет косяков  |
savcom
напряжение бп измерял всё впорядке даж проц на морде перепаивал
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 21:21
в том то и дела весь перебрал, даж шлейфы прозванивал |
Гафур
| savcom, При замене мотора может цопля упала на плату?? |
savcom
| нет, я под микроскопом её всю обшарил |
iga
Заместитель Администратора
| savcom, бывают, безусловно, неописуемые случаи... питание проца? "обмен" между драйвом дисплея и процем?... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 535 сообщений в 228 202 темах.
Lensmen
savcom, Ну от дурной головы руки страдают.
Че там собирать и разбирать и отчего перестанет включатся, все равно срывается только протяжка, а нафига лезть в проц \? |
iga
| Lensmen, вероятно от без исходности... поэтому и тема. зато честно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 535 сообщений в 228 202 темах.
savcom
| eeprom работает,сигналы наблюдаются |
Lensmen
iga, Ну и как тут помогать если чел расковырял пол двд ?
Даю 100% что внес сам еще не одну неисправность. |
iga
| собственноручно внесённая неисправность - самое отвратительное.теперь только на "подсознании" искать... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 535 сообщений в 228 202 темах.
savcom
| что за сигнал TRIGGER, который идёт на проц передней панели IC901 |
savcom
SCK0 -идёт с - IC505 18
TXD0 - идёт с - IC505 16
RXDO -идёт с - IC501 138 XTOCK
GND
MODE-SW - никуда не идёт
TRIGGER - идёт через 2 нулевых резисторов на корпус
POWER-CTL - с БП
GND
M-RESET - идёт с IC501 132 XCRESET и на IC502 12
GND
S-REQ - идёт с - IC501 144 XCKE
M-REQ - идёт с - IC505 14
VIDEO-SW - идёт с IC604 11
VF+ на накал дисплея от БП
VF- на накал дисплея от БП
5.2VA
GND
-27VA
сигналы есть на
SCK0
TXD0
POWER-CTL
M-RESET
S-REQ
M-REQ |
Иван Василич
savcom, Давайте сначала и по порядку
1)перетыкая шлейфы ничего не попутали?(может перевернули?)
2)измеряем питание непосредственно на проце(и на морде,она же шлейфом соединена)
3)отключить пикап и посмотреть(возможно все-таки питание неисправно)
4) и еще что меняли и перекидывали? и на что именно меняли?
В общем по порядку  |
savcom
при сборке я случайно перевернул пластиковый шлейф, потомо включил реакции никакой отключил, заметил этот шлейф, перевернул его всёравно не включается.Ради интереса в в отключенном состоянии перевернул шлейф и прозвонил на контакт с разъёмом, контакта не было, значит повлиять на работу проца на морде не могло.
на процах проверял напряжение, оно было в норме, даже незанижено
при отключении морды, БП не включается, так как там есть "POWER CONTROL"
заменил только движок раскрутки диска и больше ничего не менял
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 22:20
как и писал выше eeprom работает,сигналы наблюдаются на 6 и 5 ноге , а на 8 - питание 3.3В. Перопаивал проц на морде |
Иван Василич
| Цитата: | | при сборке я случайно перевернул пластиковый шлейф, потомо включил реакции никакой отключил, заметил этот шлейф, перевернул его всёравно не включается.Ради интереса в в отключенном состоянии перевернул шлейф и прозвонил на контакт с разъёмом, контакта не было, значит повлиять на работу проца на морде не могло. |
savcom, Вообще болезнь всех лыж,как раз именно этот шлейф.(ну еще кнопки) Прозванивать его без толкутолько менять).Лучше проверить питание и землю на морде(а еще лучше продублировать). И как ведет себя с пульта? |
savcom
в том то и дело, что все напряжения на морде впорядке, что до шлейфа, что после шлейфа такое же без искажений.
а с пульта он никак не реагирует.
на дисплее светиться только накал, больше никаких знаков не высвечивается. |
Иван Василич
| Цитата: | | Перопаивал проц на морде |
savcom, Смотри внимательно что паял.| savcom писал: | | а с пульта он никак не реагирует. |
При неисправном драйвере дисплея,этот аппарат на пульт не реагирует
| Иван Василич писал: | | болезнь всех лыж,как раз именно этот шлейф |
Для уверенности я бы подкинул. Хотя больше склоняюсь к тому что повесил соплю при пайке(возможно драйвер дисплея придеться менять)  |
savcom
я тож думаю что придётся мнять драйвер дисплея, тока где найти его
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 12:36
по схемотехнике LG ds375 и ds475 похожи между собой? |
