Samsung SVR-11G не тянет пленку
strogach
Сообщение #1 От 29/11/2004 22:58 цитата
Прошу помощи Вопрос для гуру этого раздела.Загрузка-разгрузка в порядке.Голова крутит.Двигатель протяжки еле тянет ,с рывками и остановками.Механические препятствия исключены.Напряжение на двигателе 13,2 -13,4 вольт(немного варьирует).Катушки визуально не повреждены.На движке стоит драйвер M56730ASR .Возможно ли,что микрухе каюк?Насколько они надежны.А может надо копать в другом месте?
Спасибо.
Profyguy
Сообщение #2 От 29/11/2004 23:13 цитата
Датчики Холла проверь, их там три штуки должно быть. Если рукой покрутить, не заедает? Бывает втулки бронзовые менять надо.
strogach
Сообщение #3 От 29/11/2004 23:22 цитата
Магнитофон почти не эксплуатировался,больше простаивал.Внутри все в идеальном состоянии.Ничего не тормозит и не заедает.Как буд-то не хватает мощности.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #4 От 30/11/2004 02:13 цитата
А э/литы(питание? на капстане?) смотрел?
strogach
Сообщение #5 От 30/11/2004 10:54 цитата
В БП не проверял, а на капстане не вижу никаких литов.
Валерий Н.
Сообщение #6 От 30/11/2004 13:58 цитата
Эл/литов там и нет.. М56730 частенько приходится менять, предварительно заменив э/литы в БП. Новые тоже попадались с браком.. Удачи!
strogach
Сообщение #7 От 30/11/2004 19:40 цитата
Спасибо .Буду менять.О результатах напишу.
strogach
Сообщение #8 От 02/12/2004 21:25 цитата
Попробовал все вышесказанное.Поменял э-литы.Результат тот-же.Поменял М56730.Эффекта никакого.Попробовал немного отодвинуть датчик.Мотор стал крутить ,но с высокой скоростью.Теперь, при установке датчика в любое положение,мотор крутит так же быстро и через несколько секунд останавливается.Может хреновый датчик?Заметил,что двигатель головы, при заправленной пленке, тоже еле крутит ,и с рывками.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #9 От 03/12/2004 02:12 цитата
Прочисть цилиндр видеоголовок.Просмотри тракт протяжки(тормоза,пластмассовые втулки направляющих стоек) ,похоже - неисправность механичесского характера.
