Samsung SVR-11G не тянет пленку | |
| strogach 29/11/2004 22:58 |
Вопрос для гуру этого раздела.Загрузка-разгрузка в порядке.Голова крутит.Двигатель протяжки еле тянет ,с рывками и остановками.Механические препятствия исключены.Напряжение на двигателе 13,2 -13,4 вольт(немного варьирует).Катушки визуально не повреждены.На движке стоит драйвер M56730ASR .Возможно ли,что микрухе каюк?Насколько они надежны.А может надо копать в другом месте?
Спасибо. |
| Profyguy 29/11/2004 23:13 |
Датчики Холла проверь, их там три штуки должно быть. Если рукой покрутить, не заедает? Бывает втулки бронзовые менять надо. |
| strogach 29/11/2004 23:22 |
Магнитофон почти не эксплуатировался,больше простаивал.Внутри все в идеальном состоянии.Ничего не тормозит и не заедает.Как буд-то не хватает мощности. |
| PAVELG 30/11/2004 02:13 |
А э/литы(питание? на капстане?) смотрел? |
| strogach 30/11/2004 10:54 |
В БП не проверял, а на капстане не вижу никаких литов. |
| Валерий Н. 30/11/2004 13:58 |
Эл/литов там и нет.. М56730 частенько приходится менять, предварительно заменив э/литы в БП. Новые тоже попадались с браком.. Удачи! |
| strogach 30/11/2004 19:40 |
Спасибо .Буду менять.О результатах напишу. |
| strogach 02/12/2004 21:25 |
Попробовал все вышесказанное.Поменял э-литы.Результат тот-же.Поменял М56730.Эффекта никакого.Попробовал немного отодвинуть датчик.Мотор стал крутить ,но с высокой скоростью.Теперь, при установке датчика в любое положение,мотор крутит так же быстро и через несколько секунд останавливается.Может хреновый датчик?Заметил,что двигатель головы, при заправленной пленке, тоже еле крутит ,и с рывками. |
| PAVELG 03/12/2004 02:12 |
Прочисть цилиндр видеоголовок.Просмотри тракт протяжки(тормоза,пластмассовые втулки направляющих стоек) ,похоже - неисправность механичесского характера. |
