Alex3708
внутри : ZR36778HQCG
MX29LV160CTTC
EM638165TS-6G
AM5888SL/F
ZR36707TQCG
Прошу помощи! Блок питания отремонтировал,аппарат заработал захотелось слить прошивку потомучто ее нинде нет на наших форумах.
Но что то не так пошло заклинило по середине.Перезагрузил ДВД больше не включился горит светодиод HDMI и все.Аппарат чужой Буду рад любой помощи. |
lenotschka
Приветик! Вопросы : 1.Чем сливал? ( просто интересно какой J-Tag и програму использовал) 2.Что перезагрузил? Без запятой в нужном месте не понятно: компьютер перезагрузил или ДВД? ДВД и не может перезагрузиться , если не включается. ( нет смысла, противоречие) 3.Что на экране при запуске? Не запускается совсем или виснет в определённом месте?
Как я поняла , вообще нет запуска после попытки слить SOFT. Блок питания в порядке и напряжения питания в норме.
Ответы: Начни с простого. 1.Возможно зависание флешки или процессора, для начала попробуй то и другое нагреть горячим воздухом ( только не переборщи ) и произвести запуск , попробуй то же самое при охлаждении ( Frost-Spray) 2. Возможен слёт Bootloader - это уже сложнее , надо искать прошивку , донора для считывания прошивки , или на крайний случай похожую прошивку с таким же Bootloader ( Правда это сложнее - поиск и составление самому Firmware ). 3. Возможен выход из строя CPU или 29LV160 - тогда дело совсем плохо. Флешку можно ещё при наличии софта без проблем заменить , предварительно её на програматоре и ТSOP48 8/16 Bit ( если таковое имеется) прошив , а вот поиск Zoran-CPU , его стоимость и замена - дешевле новый Player купить. Пока
MX29LV160B.pdf 921.36 КБ Скачано: 1961 раз(а)
Alex3708
| Спасибо за помощь ДВД был полностью рабочий. Я хотел слить прошивку выпаял 29LV16,Впаял в ВВК и сливал MTK tol.Я неоднократно так делал и все проходило успешно,а вчера напруга скакнула даже безперебойник не отреагировал повис компьютер.Скорее всего что то и в ДВД я имею ввиду ББК потому что слитая повторно прошива уже не рабочяя.Впаял наместо 29LV160 SHARP молчит глухо только диод светит HDMI/ |
Lensmen
lenotschka, Нифига себе....и чего у меня таких мастеров нет, судя по аватаре клиенты есть.
Возьму на работу с оплатой за выполненную работу....  |
lenotschka
Alex3708 , всё ясненько . Метод старый и знакомый , у меня такой Cyber Home 1600 DVD Recorder с дефектовым лазером стоит сейчас для таких целей, но пользуюсь им крайне редко, поскольку имею в данное время в наличии заводской Программер марки GALEP- 4 и нужные адаптеры ТSOP48 8bit и 16 bit . Имела 2 случая как у тебя и только в одном случае "вылезла из воды сухой." , даже на это уже не расчитывая. Флешку пришлось менять , но софт я из неё выковырять смогла , правда не с помощью МТК-Тоол , а на програматоре . При нормальном чтении моя программа Galep32 зависала , попробовав флешку нагреть , заметила что процесс чтения улучшается. Не сразу получилось её разблокировать , несколько раз нагревала до 50 градусов , резко охлаждала . Запустив Galep32, и предварительно нагрев 29LV160 считывала память держа флешку под постоянной температурой до конца чтения. Второе вычитывание данной памяти прошло в нормальны условиях. Но при попытке её запрограмировать флешка вновь забастовала. Запрограмировала новую или донора ( не помню уже) вычитанным софтом и наудивление софт оказался целым. Во втором случае слетел при вычитывании Bootloader и проблема разрешилась только после появления донорского ДВД. Исхожу также из того что ты в курсе что у некоторых Flash к примеру INTEL распиновка ножек наоборот .Проверь для начала еще раз свою пайку , дорожки , прозвони мультиметром , просмотри под лупой прежде чем отчаиваться. Сам же знаешь что и на старуху бывает проруха . Попробуй флешку напоследок еще раз прочитать и запрогамировать тем что прочтёшь , если легко читается , програмируется - тогда выводы - сломан Софт. Желаю удачи |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | Запустив Galep32, и предварительно нагрев 29LV160 считывала память держа флешку под постоянной температурой до конца чтения. |
метода действенная в 40% как минимум.и как совет идёт на плюс. о bac cup уже речи не идёт... вероятне всего придётся искать донора. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 022 сообщений в 228 187 темах.
Alex3708
| Чем я усердно и занимаюсь но пока результат нулевой. |
Alex3708
| lenotschka я понял так что Вы девушка даже интересно в наше время девушки занимаются ремонтом электроники.Проверил я все результата нет.Взял и залил прогу SAMSUNGA на ZORANE.ДВД ожил с заставкой самсунга и естественно не рабочим пультом и кнопками на панели.То есть 100% прошивка так что надежда на наших участников. ДВД редкий, надежда только на наших участников,надеяться что принесут такой в ремонт в ближайшее время глупо. |
iga
Alex3708
| Да совершенно разные аппараты .90 на ESS, а 97 на ZORANE. |
Alex3708
| Решено прошивка нашлась на мониторе. |
Alex3708
| Как отметить что тема решенная?Почему нет кнопочки решено. |
Иван Василич
KATRAN
Alex3708, не могли бы Вы поделиться прошивкой на этот аппарат? Что-то на мониторе не смог её найти. Заранее спасибо!  |
alex71
KATRAN
