Д.К. Elenberg HT410 не читает DVD(РЕШЕНО)
kulyan
Сообщение #1 От 09/09/2009 22:08 цитата
Пришел аппарат с такой проблемой. Мп3 читает без проблем. Dvd - диск не сильно раскручивается, лазер КНМ-313 ААА светится и стает на средину. И все no disk. В первую очередь подкинул двигатель ситуация та же. Подключаю полностью привод от Philips Dvp 5168- все прекрасно работает. Думаю лазер. Снял лазер, поставил на Elenberg, DVD не читает. На Philipsе также стоит КНМ-313 ААА. Шлейф также менял. Не могу понять, в чем причина.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 10/09/2009 04:53 цитата
kulyan писал:
А растояние выдержали? растояние
kulyan
Сообщение #3 От 10/09/2009 08:03 цитата
Да забыл указать, что с расстоянием также экспериментировал. Но 8 мм, там, ни как не выставить, макс 6-7мм, не хватает высоты вала двигателя. На Philipsе расстояние 4мм.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 10/09/2009 08:35 цитата
а если (на эленберге) отодвинуть голову в конец и включить (ужу с диском)?
На форуме ESpec 2 423 312 сообщений в 228 582 темах.
kulyan
Сообщение #5 От 10/09/2009 09:11 цитата
Не видит диска. Уже и mp3 не читает.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 10/09/2009 16:29 цитата
kulyan, Значит так. растояние от линзы до диска должно быть в пределах 2мм по всему перемещению лазера и без перекосов. Что там за пикап? с рег болтами? шлейф надеюсь что поменяли
kulyan
Сообщение #7 От 13/09/2009 17:01 цитата
Все, всем спасибо проблема была как в лазере, так и в шлейфе (через раз работал, я его немного укоротил, теперь все ок).
