m.ix
Master Mixa
0014b0 - читается вроде нормально всё описано апгрэйд проца 1369
Скорее все го что то по питанию прошибло.
Два разных дэвайса подключены наверное были к разным БП и во время выдёргивания произошло что то нето - слёт такого то порта в MT.
И при опросе проца перед работой, система говорит ерор - POST в компе (проверка сисетмы после включения).
При считывании мало вероятно что то могло с прошивкой произойти тк не велось её программирование.
строка 042с40 интересная
строка 04e9f0 можно почитать |
pvs5
| Флеш A29L040-70F У неё объём 512к Прошивка действительно была не рабочая.На сайте МОНИТОР Хороший человек выложил рабочую прошивку,только у него на том аппарате флеш стояла AT49F8192AT ,а она Мегабайт.Программа MTKTool v2.45.03_russian Не захотела заливать ,говорит файл больше чем память.Зато MTKTool v1.29_376 спокойно залила и всё заработато.Иван Василич спасибо за участие! |
m.ix
Master Mixa
| pvs5 писал: | | Программа MTKTool v2.45.03_russian Не захотела заливать ,говорит файл больше чем память.Зато MTKTool v1.29_376 спокойно залила и всё заработато.Иван Василич спасибо за участие! | Интересно как в литровую банку воды уместилось два литра той же воды  |
pvs5
| Прошивку я по вашей просьбе добавил.Теперь другая проблема,не реагирует на ПДУ плата ДВД,хотя сигналы приходят.На с чёт банки воды.Посмотрел дамп,там больше половины пусто,потому как прошива была снята с Флэшка: AT49F8192AT,она метровая,но задействована меньше половины.Поэтому на моём аппарате 512к и туда всё влезло,и ещё место осталось.Теперь надо голову ломать почему пульт не слушает.Из за прошивки может или нет?На теликах точно было что из за кривой прошивы пульт не слушал. |
pvs5
| Универсальный пульт МАК FOCUS на него реагирует,а родной не хочет. |
Иван Василич
pvs5, Вопрос решаем очень просто. заменяем блок remote с помощью Remarker на родной или изменяем коды пульта с помощью проги Remote вручную. Проги прилагаю. Если что-то непонятно спрашивайте
3882_MTKRemote.rar 262.06 КБ Скачано: 786 раз(а)
MTKReMaker023b6(рус).rar 489.3 КБ Скачано: 709 раз(а)
pvs5
| Родного блока remote нет. А что на что менять в MTKRemote,непонятно,он ведь на этот пульт не реагирует? |
m.ix
Master Mixa
| pvs5 писал: | | Хороший человек выложил рабочую прошивку | А теперь подумай в чём разница.| pvs5 писал: | | A29L040-70F У неё объём 512к |
| pvs5 писал: | | была снята с Флэшка: AT49F8192AT,она метровая |
off
На днях было две магнитолки, совершенно одинаковые по внешнему виду и названию.
А вот компоновка и элементы были совершенно разные.
Для примера.
Аудиопроцы были различные.
Пришла третья магнитолка внешне одинаковая но название иное.
Визуально потраха были похожи с одной из предыдущей магнитолкой.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010244/ АМ Prology MMD-705
Третья была АМ Prology 725
Так же есть аппараты почти одинаковые.
в DVD приводе у одной стоит микра 29LV160 (TSOP48) а у другой EON T16-75 ( SO-8 ) объём считай одинаковый. |
pvs5
Иван Василич
У Вас программатор поддерживает как hex так и bin Так вот выложите сюда то что осталось от Вашей прошивки в бинарном коде.
Помоему уже пятый раз прошу  |
pvs5
| От старой прошивки ничего не осталось. |
Иван Василич
| pvs5, Есть эмулятор кодов к компу. Сам не собирал и не пользовал,но инфа недавно где-то попадалась, воспользуйтесь поиском сами |
pvs5
| Хорошё попробую,спасибо за помощь. |
