Видеомагнитофон sanyo vhr-4105g
helgboy
helgboy
Сообщение #1 От 26/11/2009 21:33 цитата
Не работают некоторые кнопки упраения, магнитофон реагирует только на кнопку stop , А play eject и другие не дают никакой реакции, сами кнопки целые.
Процессор управления M50957-125SP.
Изображение на дисплей в норме.
Проблема в проце?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 26/11/2009 21:59 цитата
если
то как выражается реакция на кнопку стоп? далее, работа с ду?
На форуме ESpec 2 423 312 сообщений в 228 582 темах.
helgboy
helgboy
Сообщение #3 От 26/11/2009 22:44 цитата
пульта нет у хозяина тоже.... при нажатии на кнопку стоп он выходит из стендбая, крутит касету, но ленту не вытаскивает из касеты и на головку не натягивает
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 27/11/2009 05:28 цитата
helgboy писал:
Я надеюсь что диагностика проводилась с одетой крышкой(закрытыми датчиками)
helgboy писал:
сами кнопки целые.
каким образом проверялось? заменой?.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #5 От 27/11/2009 20:32 цитата
helgboy писал:
пульта нет
А использовать универсальный пульт?
