Авто DVD PROLOGY MDD-725 не включает экран
vliv
Сообщение #1 От 20/03/2008 08:38 цитата
Аппарат включается. Индикация на передней панели есть. Экран выезжает регулируется его положение. Есть звуковое сопровождение кнопок и картинка на видеовыходе. Но сам экран абсолютно черный нет даже намека на изюбражение. Подсветку проверил. Такое впечатление что аппарат не понимает что экран выдвинут. Нашел один единственный концевик но он рабочий. Может быть кто-то встречался с таким дефектом. Что там еще посмотреть.Или на худой конец у кого-нибудь есть полная схема этого аппарата. А то та что выложена в файлообменнике не полная не хватает 2-х листов.Заранее спасибо.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 20/03/2008 09:25 цитата
шлейф осмотри внимательно.
На форуме ESpec 2 423 312 сообщений в 228 582 темах.
vliv
Сообщение #3 От 20/03/2008 20:44 цитата
Шлейф посмотрел. Сделан очень добротно.
iga
iga
Сообщение #4 От 21/03/2008 09:49 цитата
питание инвертера? см. преобразователь.
vliv
Сообщение #5 От 21/03/2008 20:48 цитата
Сам инвертор проверил, подав внешние 12в и управляющий потециал. Лампа засветилась. Здесь что-то другое. Но посмотреть в разобраном виде не представляется возможным . Так как эта зараза при подаче питания увозит экран внутрь.
iga
iga
Сообщение #6 От 22/03/2008 08:56 цитата
разбирать придётся. разблокируй механизм отдельно. пусть ездит без панели.
genam
genam
Сообщение #7 От 31/03/2008 14:36 цитата
А сигнал enable на инверторе есть?Да и состав аппарата не ленись указывать,ценишь свое время,цени и чужое!
iga
iga
Сообщение #8 От 31/03/2008 15:24 цитата
состав у него не спрашивал так как у самого тогда разобранный лежал и именно с "порватым" шлейфом. расчехвостился на подложке.кстати, инвертор греется довольно ощутимо. это должно так быть? два дня прогона минусов не выявили, но предчувствие какое то не то.раньше внимания не обращал...
Sliver
Сообщение #9 От 13/12/2008 12:39 цитата
Аппарат включается. Индикация на передней панели есть. Экран выезжает регулируется его положение. Есть звуковое сопровождение кнопок и картинка на видеовыходе. Сенсорная панель работает. Подсветку проверил, в принудительном режиме работает. На экране стоит микросхема MST716A. Она упрравляет подъсветкой и даёт видео на матрицу. Видео на MST716A приходит. Но сам экран абсолютно черный нет даже намека на изюбражение. Такое впечатление что аппарат не понимает что экран выдвинут. Может быть кто-то встречался с таким дефектом. Что там еще посмотреть. Или на худой конец у кого-нибудь есть полная схема этого аппарата. А то та что выложена не полная.
SergeyIg
Сообщение #10 От 17/12/2009 22:05 цитата
Да не мешало бы полную схему увидеть, а то с такимже аппаратом вожусь, не пойму как он включается, схема которая отвечает за включение (не могу прозвонить) как раз находится на не достающих 2-х листах..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 18/12/2009 07:48 цитата
SergeyIg писал:
Здесь есть все: http://remont-aud.net/load/68-1-0-3678
SergeyIg
Сообщение #12 От 21/12/2009 22:08 цитата
Спасибо, но там нет листов с проц. ST7F AUDIO AR9 (ST72F321AR9T6), проблемма как раз там , ладно разобрался но вот беда походу проц дохлый , мож кто богат прошивкой на него и ещё можно его заменить чем то?
