BBK DK1020S блок питания
Sniper007
Sniper007
Сообщение #1 От 06/07/2006 20:07 цитата
В этом DVD два блока питания один формирует 28 вольт (он исправен), а другой 5 и 12 (он как раз и не работает). Первоначально там была пробита микросхема KA5L0380R (коза по питанию), я поставил KA1L0380R. Блок не заработал. Остальные детали целые. Равноценны ли замены этих микросхем?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 07/07/2006 18:38 цитата
http://www.pdfsearch.ru/search.php?field=name&type=beg&sstr=ka1l0380&action=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
Sniper007
Sniper007
Сообщение #3 От 07/07/2006 19:15 цитата
Я так понял рекомендуется ставить 5L0380, но 1L0380 допустима. Так в чем же тогда дело? Остальные то детали целые недовольство, огорчение
Eldorado_sam
Сообщение #4 От 26/07/2006 14:57 цитата
Я СТАВИЛ 5L0565 работает нормально.
и ещё вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Sniper007
Sniper007
Сообщение #5 От 26/07/2006 15:11 цитата
Спасибо всем, буду искать родную микросхему
Юрдоссс
Сообщение #6 От 20/12/2009 18:04 цитата
Тема,эт хоть старая у Вас,но мне нужен трансформатор(сгорел),на +15 0 -15Вольт,обмотка ПВЛ 0,1 оборотов,каждая,что то по проще есть чтоб обойти обмотку????,и чтоб выходное было примерно такое же на саббуфере,проискал много чего,не помогает(((,есть простые Б.П.на 20 и так lgktt?rfr из них можно сделать +15 0 -15 вольт,ссылке буду благодарен любой.
Спасибо за ранеее.
awolfering
Сообщение #7 От 24/12/2009 20:56 цитата
здай трансформатор на переобмотку и всё подмигивание
сам с таким встречался,отпаял,отдал другу,он у меня фанат в етих делах ,перематал и заработал бп на ура
BBK
