Что это? Есть ли аналог?
Алекс+
Сообщение #1 От 17/05/2009 14:25 цитата
Здравствуйте!
Пожалуйста подскажите что это за деталь на фото, а то понять не могу - диод, транзистор, стабилитрон или что ещё. Маркировка импортная G125 GT, 250V 2A. Первый раз встречаюсь с такой.
Перестал работать DVD Elenberg HT-410 Нет питания. Не звонилась первичная катушка трансформатора. Размотали, а там стоит эта деталька - в обе стороны не звонится. Подозрение сгорела, но не уверен. Как проверить? И каким аналогом отечественным заменить?
Если у кого есть схема на эту модель DVD выложите если не трудно или ссылку на файл. Или мне на мыло.
Заранее спасибо.
  G125 GT.JPG  20.31 КБ  Скачано: 4233 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 17/05/2009 14:32 цитата
Алекс+, предохранитель это!250В 2А. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 15:35
Можешь перемычку кинуть:один волосок провода МГТФ.
megavolt25
Сообщение #3 От 17/05/2009 14:36 цитата
транс тороидальный! а эта пи.....штучка предохранитель двух амперный чисто китайское хауноу смех
Алекс+
Сообщение #4 От 17/05/2009 15:22 цитата
Спасибо, Вы супер. А то в догадках терялся уже.
Тока не понял на кой хр... он там нужон, если на включателе DVD уже стоит предохранитель.
А на счёт схемы мож ссылка у кого есть, где скачать можно в сети.
Не дай бог ещё что нибудь накроется. Жалко технику - новая ещё, даже раз сорок ещё не включали и вот те на.
megavolt25
Сообщение #5 От 17/05/2009 15:32 цитата
на такой хр......: нате вам русские мучайтесь сказали китайцы смех смех смех
раз сорок здорово тут на второй раз несут и несут, наши мастера просто хре... и плюются хотя штука внутри интересная классно!
а схемка непомешала бы тоже непрочь качнуть если у кого есть китайские начертания зверя
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 17/05/2009 16:21 цитата
Алекс+, это термопредохранитель и перегорел он от перегрева трансформатора.
На нем написана еще и температура - 125*. Схема пока не нужна тебе.
Алекс+
Сообщение #7 От 17/05/2009 19:19 цитата
Скажите, а можно найти схему на этот транс или марку. Какая-то у него немного хитрая схема обмоток. Основной-то схемы нет. А куда чё подсоединять частично потерял и включать боюсь, платы или микросхемы могу пожечь. А сам транс восстановил. Работает на себя.
B.B. Не я ничо против не имею, скачок напряжения был. Точнее не скачок а в квартире по непонятным для нас причинам стояло дня два повышенно яркое освещение а затем по сей день всё в норме. Я тока не пойму на хр... его ставить на первичной обмотке без элементарного выноса для упрощённой замены да ещё имеется защита на входе с выключателя. Он тогда зачем если через него будет гореть обмотка транса. Т.е. китайцы умнее всех что ли? Или наши мастера из Калининграда такие умные?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 18/05/2009 00:24 цитата
Алекс+ писал:
Что сколько витков и как мотать? шок Или схему ДВД?
Алекс+ писал:
Ты что не догоняешь что что он от температуры горит!!!Как он тебе сгорит на выносе?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #9 От 18/05/2009 09:35 цитата
если работает, то подключай вторичные цепи и см. выходные напряжения.
На форуме ESpec 2 420 642 сообщений в 228 476 темах.
A-SERVICE
Сообщение #10 От 30/05/2009 16:14 цитата
Алекс+ писал:
Надпись на наклейке:
DV-2023
1.07.3.11001501
IN/PUT:220V 50 Hz RED-RED (толстый красный и толстый красный)
OUT/PUT:2.6V/0.1A BROWN-BROWN (коричневый и коричневый)
8V/1.7A BLUE-BLUE (голубой и голубой)
20.5V/0.1A BLACK-WHITE (черный и белый)
10V/0.3A GREEN-BLACK (зеленый и черный)
(где черный и черный один и тот же провод)
на первом разьеме из 7 контактов
13.5Vx2 /3.4A RED-BLACK-RED (красный-черный-красный) на втором разъеме из 3 контактов
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #11 От 03/01/2010 18:59 цитата
У меня такой же аппарат лежит,первичка в обрыве,я хотел уже транс выписать в интернете,я подозревал что там что то подобное,там на трансе написано еще THERMAL FUSE FITTET D135C,китаезы во все трансы пихают эти предохранители.Меня сбило с толку что там есть снаружи предохранитель,а разматывать поленился,спасибо за совет,сейчас займусь им
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 От 03/01/2010 19:30 цитата
это очень частое явление природы в китайчких аппаратах... и желательно - и впрямь менять транс в сборе, ка кто начальник севрис-центра говорил нам открытым текстом: еслитипо, не хотите оплачивать потом стоимось квартиры, и других последствий после пожара по причине перегрева и возгорания аппарата - то не ленитесь менять транс целиком, заказывайте тобишь. и не спешите сами, да и клиент подождёт.
Santei
Santei
Сообщение #13 От 03/01/2010 21:31 цитата
Золотые слова. Но эти термики можно и отдельно купить.
n.alex
Сообщение #14 От 22/01/2010 00:44 цитата
А как тежело к термо предохранителю добраться, нужно ли сматывать вторичные обмотки?.
Santei
Santei
Сообщение #15 От 22/01/2010 01:12 цитата
Все зависит от конструкции трансформатора.
Shaita
Сообщение #16 От 22/01/2010 03:45 цитата
n.alex писал:
Необходимо сматывать вторичку,считая витки при этом,МЕНЯТЬ термопредохранитель(125 C 2A),затем проверить-наверняка УНЧики погорели!
Santei
Santei
Сообщение #17 От 22/01/2010 09:08 цитата
Не всегда необходимо.Довольно часто достаточно просто раздвинуть витки вторички,да и менять его не стоит, просто перемкнуть и забыть.
Сообщение #18 От 22/01/2010 10:29 цитата
Santei писал:
Нет, надо менять на такой же. Если не хочешь неприятностей.
Santei
Santei
Сообщение #19 От 22/01/2010 11:30 цитата
Я их по гарантии не один десяток сделал и никаких неприятностей
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 11:36
практически никогда эти две неисправности ,не связаны друг с другом в эленбергах.
Сообщение #20 От 22/01/2010 15:47 цитата
Santei писал:
Так это до случая...
