THOMSON VT6210F
BELG
BELG
Сообщение #1 от 09/01/2004 12:59 цитата
THOMSON VT6210F Есть вопросик по данному аппарату. Я не знаю как он раньше работал, но сейчас происходит следующее.
Загружает касету, проворачивает немного в право , затем стоп , и прокручивает ленту немного в лкво, затем касета выгружается. Програмник чистил ,все шестерни на месте и стоят по меткам. Но что меня удивило то что на плате нет датчиков , которые опредкляют начало и конец ленты. и наличия касеты, всё чисто и нет следов их присутствия раньше. Видик первый раз в ремонте, может так и должно быть ,но я раньше не встречал такие ВМ.Как он должен работать, без понятия. Натолкните или подскажите что и как?? Заранее спасибо !
BELG
BELG
Сообщение #2 от 17/01/2004 01:42 цитата
Вот она треклятая плата видика.Информации по данному ВМ так и не нашел, Тьфу на него три раза.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 23/01/2004 19:17 цитата
Посмотри в ящике, может подойдет чем-то, эти шасси используются без датчиков.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 24/01/2004 14:11 цитата
Thomson, Daewoo, Evgo сделаны как будто на одном шасси, а с датчиками там сделано на датчиках подмотки.
BELG
BELG
Сообщение #5 от 26/01/2004 12:41 цитата
scooters, был прав на сто процентов, проблема была именно в датчиках подмотки,ими-же и определяется наличие касеты. Спасибо всем !!!
