Автор | Сообщение |
kakcmor
Портативный DVD "PORTABLE DVD" полный Китай, не запускается, нет запуска лазера, на экране надпись "нет сигнала". При этом, флешки считывает, телепрограммы принимает.
Проц. sphe8202rq, драйвер двигателей cd 5888, память память затёрта. |
B.B.
kakcmor, тебе в другой раздел. Перевожу. |
Иван Василич
kakcmor писал: | на экране надпись "нет сигнала". При этом, флешки считывает |
А переключить аппарат со съемного носителя на ДВД,слабо? |
kakcmor
B.B., Спасибо я его не видел.Иван Василич,
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 19:36
Иван Василич, Знаете я бы перевёл, да у меня 3 таких, и как-то не переводятся. Это неисправность. Пока копаю один. Видно проц весит. Два нульцевых с магазина, один вообще не пускался , другой отработал 1 диск . Тот что капаю, два месяца работал и встал. |
Lensmen
Ну если "капаешь" то это надолго. |
Иван Василич
kakcmor писал: | как-то не переводятся. |
Нажимаем на пульте.................. и что? не переводиться? |
kakcmor
Lensmen, Умное скажи
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 19:55
Иван Василич, Ещеб пульты носилиб. Попробую. |
Иван Василич
kakcmor писал: | Ещеб пульты носилиб. |
Ну это уж Ваши проблемы ,вообще ДВД брать в ремонт и без пульта?-нонсенс.kakcmor писал: | да у меня 3 таких, и как-то не переводятся. | Маловато собрал,надо-бы не меньше десятка |
kakcmor
Иван Василич,Что делать, не мы такие жизнь такая. Везут с районов. Многие считают, что мастера должны иметь всё своё, а универсальные пульты к Китаю редко подходят. |
411i6470r
чё вы над человеком издеваетесь ?
феном пропаивать пробовал ? в китайских аппаратах (тем более в таких) - на платах межслойные пистоны очень часто в обрыв уходят. |
kakcmor
411i6470r,Пробовал феном. Звонил все детали которые связаны с DVD, больше подозрения на проц. Думаю менять , или всё таки, что-то другое. Пистоны хреновые, да и плата вдоволь лаком залита. |
Lensmen
Говорю умное. Эти аппараты переводятся автоматом на USB и обратно.
Уже наверно раз 100 описывалось что пока не сфокусируется лазер, то нифига не считает с диска и не перейдет с USB порта.
Смотрим, по порядку шпиндель, шлейф, лазер.
kakcmor, Так по умному ? |
kakcmor
Lensmen,Лазер признаков жизни не подаёт вообще. Питания на процессор приходят. |
Иван Василич
Lensmen писал: | Эти аппараты переводятся автоматом на USB и обратно. |
Тогда что именно у них стоит по умолчанию? Флешь?
kakcmor писал: | на экране надпись "нет сигнала". |
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 12:57
kakcmor, В таком случае обратите внимание на микрик крышки |
Lensmen
По умолчанию нифига нет, то что даст пинок по шине тот и включится |
Иван Василич
Lensmen писал: | то что даст пинок по шине тот и включится |
Вот и я про это, значит пинок идет от флешь,раз такая надпись,и при чем постоянно |
kakcmor
Иван Василич, Микрик целый, до проц. доходит.На одном аппарате , двигатели работают в постоянке, не отключаются, феном прогрел проц, остановились. Надпись осталась "нет синхронизации", лазер не светиться. снял процессор под ним пистона одна дохлая, монтаж брррр. |
Lensmen
kakcmor
ДА красавцы китайцы. Недавно пару PSP делал платы белые от окиси, шлейфы к разъёмам на скотч приклеены . А вид красивый, корпуса новые. Тоже предпродажный ремонт. |
