Sony SLV-353VP. При выбросе недоматывает пленку...
master_tv
Сообщение #1 От 18/04/2006 16:16 цитата
Полный видак Sony SLV-353VP. При выбросе недоматывает пленку и образуется петля, иногда доматывает. На платке двигателя обнаружил потекший конденсатор 22мкФ на 16В. Заменил, промыл - результат ноль. Иногда доматывает, иногда - нет. Но самое главное - иногда не реагирует на нажатие кнопок управления, если аппарат выключить, а затем включить - все ок, реакция на кнопки есть. Подскажите что может быть и если есть - угостите схемой..
LuZiFeR
Сообщение #2 От 19/04/2006 12:39 цитата
Доматывает-недоматывает смотри механику, например фетр подтормаживающего рычага капстан мотора и вообще рекомендуется почистит все контактные места.
master_tv
Сообщение #3 От 19/04/2006 13:27 цитата
...........................Ну а это что может быть?
