Автор | Сообщение |
Andrey_79
Доброго времени суток!
Состав : ES6178F, М5705, и др.
Пришёл с симптомом - не вкл., табло не светится, на кнопки не реагирует.
При вскрытии обнаружил вздутая ёмкость в БП по 3,3В. Заменил ёмкость - напряжения в норме, только +12В - у меня +10,7В и -12В у меня -13.7В (без нагрузки тоже). Все ёмкостя менял (т.к. ESR-a пока нет). Теперь при вкл. двигается чуть головка и прокручивается движок раскрутки диска (типа протестировались) и всё. Табло тёмное и никакой реакции.
Питание на проц 3,3В в норме, а на ногах 9,35,44,83,121,139,172 (+VC25) = напряжение +2.0В.
На кварце - генерация есть. На ноге 24 (Reset) 5В.
как дальше бороться - не знаю.Подскажите плиз)) |
Santei
А на морде там что стоит? |
Andrey_79
Иван Василич
Andrey_79 писал: | Теперь при вкл. двигается чуть головка и прокручивается движок раскрутки диска (типа протестировались) и всё. Табло тёмное и никакой реакции. |
А с диском? А заставка? Реагирует на пульт? |
Andrey_79
Не открывается, чтоб диск вставить. Не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на панеле и табло не светится.
На счёт заставки - вечером подключу к телеку - отпишусь. |
411i6470r
как писали уже выше - на морде PT6315 - это микросхемка - цифровой драйвер. судя по опысаным симптомам - дефект в ней. А пэ-тэ-шка эта она как раз отвечает за индюкацию на дисплее (кстати, не следует дисплей называть таблом - аппарат обидеться может ), и за управление с кнопок на передней панели. а в "хорьках" они частенько дохнут, как кстати и не только в них..
удачи |
Andrey_79
Подключил к телеку - никакой реакции - заставки нет.
А можно-ли както убедится, что дело в Р6315, кроме замены?.. Напряжение питания на неё приходит, мерял.. Может ещё что-нить? |
Иван Василич
Andrey_79 писал: | заставки нет. |
Так вот,без нее()
с пульта должен включаться и работать.Не то что заставка,он и диски читать должен,а если этого нет,то методика проверки расписана.......................
Обратите внимание на мою подпись ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Andrey_79
Цитата: | при вкл. двигается чуть головка и прокручивается движок раскрутки диска (типа протестировались) |
Означает ли это, что проц работает? или прошивка не слетела? |
ilkhom
Попробуй перепрошить........и посмотри не греется ли сам проц....... |
Иван Василич
ilkhom писал: | Попробуй перепрошить........ |
А нитки есть?Что за метода ремонта? Чуть что -шить. А после таких вот умельцев.........................
слов нет. делать надо а не шить. |
serp1972
вообщето по всем правилам ремонта БП замени все емкости подкинь оптопару и шим !! тоесть сначала определись с питаловом ,потом пройдись феном по плате на предмет сухарей ,подкинь новый кварц!!! вроде все описал как говорил тебе Иван Василич, !!! ну а потом уже и шить но до этого осцилом пройтись для начала надобы было ,т.к на не рабочее железо смысла шить не имеет смысла |
